cuir plancher cabine
Message  crazygunner27 le Sam 31 Oct 2009, 16:31
Bonsoir à tous. Petite question: est-ce que le cuir du plancher de cabine, au pied du levier de vitesse, du frein à main et des leviers de crabo est le même pour tous ou bien, y'a t'il un modèle spécifique pour mon 62?
crazygunner27
Nombre de messages : 616
Re: cuir plancher cabine
Message  sleipner le Dim 01 Nov 2009, 00:11
Salut Marc
C'est la même peau pour tous les 62, les 63 ont la fente pour le treuil en plus simplement...
Message  mrdodge11 le Dim 01 Nov 2009, 06:30
non mon cher c'est la réservation pour le levier petites et grandes qui et en plus et non celle du treuil qui est de série ! Si non le cuir c'est le même !!
Message  sleipner le Dim 01 Nov 2009, 09:19
Ooops ! pale
Donc, si je suis, vache de 62 = vache de 63, c'est bien ça ?
Remarque, ça faisait des économies d'échelle, un modèle pour les 4x4 et un autre pour les 6x6 (sous réserve que les 54 et autres 57 soit les mêmes qu'un 51, mais là ça devient trop pinailleur pour mon niveau !)...
Message  blackbird le Dim 01 Nov 2009, 10:00
j'ai remplacé le mien sur mon 54 .
J'ai commandé chez le gars de l'est et les seuls problèmes rencontrés, c'est les trous qui ne tombés pas en face . Il a fallu que j'en perce d'autre sur mon plancher.
Mais bon, j'étais à peu près sur que j'aurais des surprises Evil or Very Mad
Vive la reproduction affraid
blackbird
Nombre de messages : 943
Message  crazygunner27 le Dim 01 Nov 2009, 11:00
ok pour ça et merci de vos réponses. Finalement, plutôt que de commander un truc chez Jeepest sans savoir à l'avance si c'est pour un 51 ou mon 62, je vais allez chercher un bout de cuir et refaire la pièce moi même. A plus all.
crazygunner27
Message  mrdodge11 le Dim 01 Nov 2009, 12:09
c'est clair qu'il vaut mieux le refaire soi même car tous ceux que j'ai acheté dans le commerce n'ont jamais correspondu aux trous d'origine!!
Le plus dur état de trouver un morceau de cuir suffisamment épais et le mieux étant d'en prendre un bout plus grand et ne le couper qu'après positionnement !
j'ai galéré pour en trouver !!
Message  crazygunner27 le Dim 01 Nov 2009, 12:30
Ok Mrdodge, pour le cuir, pas trop de problèmes, j'ai des selliers spécialisés far-west dans le coin; je pense donc trouver facilement un bout de cuir épais voir même pouvoir faire percer la pièces en donnant l'original. Merci en tout cas pour vos réponses.
crazygunner27
Message  mrdodge11 le Dim 01 Nov 2009, 12:55
mèfi magnac les cuirs d'origines ont bougé avec les temps je te conseille de tailler le nouveau sans faire les trous ce n'est qu'en présentant le cuir sur le camion que tu pourras faire les trous au bon endroit!!
