Une question bete !
Une question bete !
Message  Miller le Mar 03 Nov 2009, 20:45
Dans le but d'acheter (peut-être) un support moteur d'atelier, je cherche à savoir le poids d'un T214 ?
Merci d'avance !
Eric
Laughing Laughing Laughing
Miller
Nombre de messages : 20
Vehicule(s): : Jeep Ford et WC54
Re: Une question bete !
Message  sleipner le Mar 03 Nov 2009, 21:30
Salut Eric
Paraît que GMC VERT en a un de super, pourquoi ne pas le contacter
http://dodgewc.frbb.net/vos-dodges-en-photos-f5/mon-dodge-gmcvert-t6331-45.htm?highlight=gmcvert
Message  tayp' le Mar 03 Nov 2009, 21:53
J'ai peut être mal lu dans le poste que tu nous a donné, mais ça pèse combien un moteur? Moi c'est pour acheter une grue d'atelier Wink
tayp'
Nombre de messages : 577
Message  sleipner le Mar 03 Nov 2009, 22:53
Je n'ai pas encore sorti le mien, je fais confiance à GMCVERT qui en a bougé plus d'un, et il dit que son support est donné pour 560kg et que ça lui semble juste... Maintenant ça dépend si tu as le moteur seul au bout, ou si tu as la boîte avec...
Message  mrdodge11 le Mer 04 Nov 2009, 05:23
juste pour info j'ai une chèvre électrique qui est donné pour 250 kg si je laisse la boite et la cloche de boite elle ne sort pas le moteur!!
par contre le moteur seul doit faire moins de 250 kg car elle le soulève sans problème!
Message  tayp' le Mer 04 Nov 2009, 07:25
Merci les gars,
car la plus part des grue d'atelier que je croise son pour porter un poids de 500 kilos, ça vous semble trop juste pour sortie boite + moteur??
tayp'
Message  Fred_87 le Mer 04 Nov 2009, 09:47
Ma biquette avec le bras réglé à 350kg pour sortir le moteur et la boite, c'est juste!!! Elle couine, la pauvre!!!
Fred_87
Nombre de messages : 82
Message  tayp' le Mer 04 Nov 2009, 13:07
à 350 c'est juste, donc un à 500 ça devrait passer Very Happy
tayp'
Message  Miller le Mer 04 Nov 2009, 20:34
J'ai juste le moteur, la boite a été dessolidarisée.
Miller
Message  Ippon le Mer 04 Nov 2009, 20:49
Salut Miller,
J'ai pas la moindre idée du poids d'un T214, mais mon support moteur acheté sur e-bay, convient parfaitement...
http://cgi.ebay.fr/SUPPORT-MOTEUR-UNIVERSEL-450-KGS-D24408_W0QQitemZ400072531015QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item5d262e5c47
C'est certainement de la Chinoiserie, mais cela ma suffit. Même chose pour ma grue d'atelier.
Message  tayp' le Mer 04 Nov 2009, 22:33
C'est quelle grue que tu as??
Merci Very Happy
tayp'
Message  Miller le Jeu 05 Nov 2009, 20:12
Salut Ippon,
c'est exactement ce que je veux acheter, donc MERCI pour le tuyau !!!!!!
Amitié
Miller
Miller
Message  gmcvert le Jeu 05 Nov 2009, 20:36
salut je viens de rentrer, il est impec le support moteur que tu as là! avec le montant qui part vers l'arriere, le tout solide, le moteur n'a pas tendance a partir vers l'avant. Le mien, le montant est boulonné, donc quand tu remonte au fur et a mesure le moteur, cela a tendence a piquet du nez, mais ca tient bon. Je confirme aussi, mon support moteur etait juste une fois tout remonter ( sans la boite ). Le truc chiant aussi sur ces support c'est qui si tu monte mal le support avec les quatres visses (que l'on vois sur la photo d'ailleur) quand tu remonte le vilebrequin, et ben des fois ca passe plus !! le vilebrequin touche le support. Pour etre un peut plus clair, c'est l'endroit ou tu vien fixer le volant moteur. Peut etre une photo?
Au niveau de la fleche rouge, mon vilebrequin touche le support, donc c'est un truc a faire gaf quand on monte le support.
gmcvert
Nombre de messages : 361
Message  Miller le Jeu 05 Nov 2009, 21:44
Ok génial ! je vais donc en commander un !
Merci tout le monde ! c'est super.
Miller
bounce bounce
Miller
Message  Ippon le Jeu 05 Nov 2009, 22:09
Un dernier truc Miller,
Les deux boulons du haut, j'ai du les acheter dans un magasin spécialisé en boulonerie (longueur et format Us). Ils se vissent dans le bloc, donc format Us obligatoire et ceux du bloc sont trop court.
Si tu le souhaitent je peux te preter les miens. Pour le moment j'en ai plus besoin.
