poussoir au pied de demarreur
Message  carter le Jeu 19 Nov 2009, 17:34
bonsoir a tous , je voudrait nettoyer a fond mon poussoir au pied de demarreur , mais je ne vois pas comment separer l'axe avec le ressort du support qui va sur la cabine y'a t'il une combine ou c'est serti a vie ? merçi pour votre aide
carter
Nombre de messages : 705
Re: poussoir au pied de demarreur
Message  merlin le Jeu 19 Nov 2009, 19:58
la partie ou tu pose le pied pour demarrer se dévisse...
merlin
merlin
Nombre de messages : 1185
Message  carter le Ven 20 Nov 2009, 06:24
merci Merlin cheers
carter
Message  mrdodge11 le Ven 20 Nov 2009, 06:27
parfois in faut chauffer pour pas massacrer la pièce
Message  carter le Ven 20 Nov 2009, 06:35
bonjour Mrdodge , merci de ton conseil , c' est ce que je vais faire , ca ma l'air bien oxydé tout ça.
carter
Message  sleipner le Ven 20 Nov 2009, 07:10
Moi c'est une des premières choses que j'ai faite (faut dire aussi que ce poussoir était tordu), j'ai dévissé les 2 vis de la platine fixées sur le tablier, désolidarisé l'ensemble du démarreur (une goupille à virer). Une fois en main, sur l'établi, c'est beaucoup plus simple d'y mettre une giclée de W40 et de faire un serrage ad hoc...Après dévissage du champignon comme expliqué plus haut
