blocs caoutchouc
blocs caoutchouc
Message  carter le Dim 29 Nov 2009, 10:51
bonjour a tous , les blocs caoutchouc de mes lames avant sont dessertis de leur supports ( ceux prisonniers des brides ) quel est selon vous la meilleur technique pour les recoller ? j'ai pensé appliquer les blocs sur les supports chauffé a blanc mais est ce la bonne methode ? merçi pour votre aide.
carter
Nombre de messages : 705
Re: blocs caoutchouc
Message  LUCIEN 25 le Dim 29 Nov 2009, 11:34
Salut Carter,
Les caoutchouc faisant partie de la famille des polymeres, ne sont donc pas thermo-formable.
Tu peux toujours essayer, mais il se collera par calcination....
Lucien
LUCIEN 25
Nombre de messages : 265
Vehicule(s): : WC 51 perkins
Message  dodger 19 le Dim 29 Nov 2009, 19:09
Salut collegue dieseliste,moi j'ai recollé les miens à la colle double contact,néoprène si tu préfères,tu encolle les 2 parties apres avoir bien nettoyé ,surtout la partie métal,tu laisse secher un peu ,puis tu mets en pression à l'étau pendant une heure et ça tient sans problème.bon courage Wink
dodger 19
Nombre de messages : 118
Message  LUCIEN 25 le Dim 29 Nov 2009, 19:43
Salut Dodger,
Bien vu avec la néoprène, mais c'est bien efficace dans le temps ?
J'entends par là, quand tu fais du franchissement un peu sévère et que le silent bloc se met en buté ?!!
Lucien
LUCIEN 25
Message  dodger 19 le Dim 29 Nov 2009, 20:11
ton caoutchouc fait juste office de fin de course donc je pense pas qu'il y ait un risque d'arrachement,apres si tu sautes du pont de la rivière kwaï,je guarantis pas le collage lol!
dodger 19
