branchement feux arrières
Message  popeye60 le Mer 02 Déc 2009, 14:45
salut je souhaiterai savoir si quelqu'un puet m'expliquer le branchement aux feux arrières. J'ai le schéma mais je le trouve peu explicite.
Sur mes feux j'ai 3 ergots à l'arrière. suivant le schéma, j'ai 2 cables qui arrive à l'arrière droit (vu de derrière)
et 3 à gauche. cependant ça ne me dit pas comment les brancher !
popeye60
Nombre de messages : 1182
Re: branchement feux arrières
Message  GMC88 le Mer 02 Déc 2009, 16:22
Normalement:
A gauche, trois fils
-Un pour le feu rouge unique.
-Un pour le feu stop unique
-Un pour le feu de nuit (black out).
A droite, deux fils
-Un pour le feu de guerre. (Il n'y en avait qu'un pour circuler en convoi lors des cheminements vers l'ennemi)
ceci sauf erreur de ma part. Mais dans ce cas, on me corrigera bien de mon erreur. Je n'ai pas de livres sous les yeux.
Il y a aussi pour les brancher un régime de couleurs (exemple: noir avec stries blanches, noir avec strie jaune...)
Il te faut un plan de câblage (libre BECKER sur le DODGE ou sur la JEEP, selon le véhicule.
Bon courage
GMC88
Nombre de messages : 322
Message  JeepfromCorsica le Mer 02 Déc 2009, 16:57
Salut!
J'ai refait ca y'a deux semaines sur mon 63 ..
Arrière gauche :
- Stop normal (gros rouge en haut)
- Feu de position route normal (gros rouge en haut)
- Blackout (petit rouge en bas)
Arrière droite:
- Stop de Blackout (petit blanc, en haut)
- Blackout (petit rouge, en bas)
voila ^^
JeepfromCorsica
Nombre de messages : 174
Vehicule(s): : Jeep Willys MB Radio, Dodge WC 63
Message  popeye60 le Mer 02 Déc 2009, 21:10
ah oui peut être que c'est parce que j'ai les mêmes feux à droite et à gauche !! Laughing
popeye60
Message  JeepfromCorsica le Mer 02 Déc 2009, 22:29
Hum logiquement tu dois alors avoir aussi bien a droite qu'a gauche:
- Grosse lanterne Stop / Feu de route normale en haut
- Petit blackout rouge en bas
Voila ^^
JeepfromCorsica
Message  popeye60 le Jeu 03 Déc 2009, 11:01
en fait j'arrive pas trop à savoir quel fil je branche sur quelle borne ! car franchement j'arrive pas a tout piger du schéma au niveau des lanternes !
feu stop et feu rouge sont le même? car j'ai 2 bornes qui arrivent à un gros feu rouge. Mais je vois pas 2 feux distincts !
ensuite dessous j'ai le B.O avec une borne.
, c'est là que je bloque, sur les fils !
popeye60
Message  carter le Jeu 03 Déc 2009, 11:56
Salut Popeye , l'ampoule feu rouge/feu stop est a double filament donc tu peut brancher les 2 bornes d'un sens ou de l'autre , un filament s'allumera pour le feu rouge et si tu appuie sur le frein , le deuxieme filament s'allume doublant la puissance de l'ampoule.
carter
Nombre de messages : 705
Message  popeye60 le Jeu 03 Déc 2009, 12:09
ah ok. et pour le B.O avant, y a un sens specifique ou pas specialment non plus (masse, positif, negatif)?
Pour le coup il serait bien que je trouve un feu B.O pour l'arrière droit à la place de mon feu standard !
bon il me manque juste des connecteurs donc !
popeye60
Message  carter le Jeu 03 Déc 2009, 12:45
pour le B-o arriere tu n'es pas obligé de changer tout le feu , juste la portiere et la cartouche ( j'ai ca si tu veux ) pour le B-o avant , le positif se branche au cul de l'ampoule et le negatif se fait par la masse ( ne pas oubier le fil qui se visse sur la coque du feu , a l'interieur.
carter
Message  carter le Jeu 03 Déc 2009, 14:42
carter
Message  popeye60 le Jeu 03 Déc 2009, 16:17
oui écoute ça m'interesse en effet.
et ne tiens pas compte de mon dernier mail avec le pseudo schéma de B.O, avec les 3 bornes, je ne sais pas ce que j'ai fait mais c'est le schéma du phare !! n'importe quoi !
popeye60
