CABINE DE DODGE, PROBLEME
Message  alcorsica le Mer 09 Déc 2009, 10:56
en ce moment je suis en train de remettre mon 51 diesel en essence Very Happy et ce matin en regardant quelque chose j ai remarqué que au niveau des fixation avant de la cabine( vis avec ressort) il y a des cale en bois Neutral qui me paraisse etre la pour surélevé la cabine est ce d origine ou pas sinon par quoi je doit remplacé ces cales
alcorsica
Nombre de messages : 484
Re: CABINE DE DODGE, PROBLEME
Message  mrdodge11 le Mer 09 Déc 2009, 11:14
Attention d'origine il y à des cales fait glisser quelques clichés pour voir !!
Message  mrdodge11 le Mer 09 Déc 2009, 11:18
épaisseur des cales en bois d'origine 3,5 cm !!
Message  alcorsica le Jeu 10 Déc 2009, 17:36
bonsoir mrdodge
je ferait des photo samedi,bon mais si tu me dit que d origine il y en a alors je suis rassuré
mais d apres ce que j ai vu ces cales ressemble plus a des morceau de palette qu a des cales d origine
encore merci pour ta reponse
alcorsica
Message  GMC88 le Jeu 10 Déc 2009, 18:17
Effectivement, il y a bien des câles en bois, épaisseur de 3,5 environ à 01 ou 02 mm prés. Elles peuvent être en chêne avec un trou au milieu pour laisser passer le boulon (diamètre environ 13/14 mm. Les cales ne sont pas véritablement rectangulaires. Elles ont un côté en triangle avec un dégré important.
Tu verras bien en démontant. Les cales doivent être identiques et bien coupées. Sinon, bricolage.
GMC88
Nombre de messages : 322
Message  Lucio57 le Ven 11 Déc 2009, 12:41
Effectivement sur les dodges modifiés en diesel avaient parfois un empilement de cale sous la cabine. la raison (je pense) et l'emplacement du démarreur. D'origine celui-ci est côté conducteur alors que sur le diesel (perkins) il est coté passager. j'espère ne pas me tromper car j'ai aussi un WC 51 avec moteur PERKINS (4-203) et je cherche à remettre la cabine au même niveau qu'à l'origine.
Luc
Lucio57
Nombre de messages : 45
Message  alcorsica le Ven 11 Déc 2009, 18:24
bonsoir
pour moi pas de probleme pour le demarreur il se trouvait du meme coté que d origine, mais mon moteur n est pas un perkins mais un fordson a present un autre probleme se fait jour pour les support ar du moteur quelq un aurait une photo d un chassis ou l on apercoit ces support pour voir s il n on rien modifier car a ce que j ai vu les trous on ete legerement agrandit
alcorsica
Message  alcorsica le Lun 17 Mai 2010, 19:26
bonsoir
je reouvre ce vieux post, quelq un aurait t il une photo ou un plan coté pour realisé ces cale de cabine car d apres ce que j ai lu elle on une forme particuliere
alcorsica
Message  sleipner le Mar 18 Mai 2010, 10:28
Voilà la position exacte de ce que j'ai trouvé (ce qui ne garantit en rien l'exactitude du montage !)
Message  alcorsica le Mar 18 Mai 2010, 19:06
bonsoir a tous
merci sleipner j ai a present grace a toi les photos ideal il ne me reste plus qu a essayer de les copié il me semble que sa ne va pas etre facile car elle ont une forme biscornu
alcorsica
Message  sleipner le Mar 18 Mai 2010, 21:18
Demain je te prendrai les cotes
Message  jeff52 le Mer 19 Mai 2010, 07:36
Very Happy essaye dans les FAQ du forum, ou dans la section recherche---ce sujet a déjà été traité, j'y avais posté ! il te faut du bois dur, pas de sapin, l'idéal est du hetre apparemment---le biais est bien positionné sur la photo, car ta cabine resserre un peu vers le contacteur code -phare--- Wink
Nombre de messages : 714
Message  alcorsica le Mer 19 Mai 2010, 16:15
MERCI A TOUS
alcorsica
