décapage, nettoyage, peinture
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: décapage, nettoyage, peinture
Message  p.portelli le Dim 31 Jan 2010, 19:09
Elle est foutue la planète !!! De toute façon si tu roule avec ton dodge, tu pollues comme 10 Clio,
alors un peu plus un peu moins... c'est ce qu'on me dit quand je descends à la ville !
Et puis quand ils font leurs manoeuvres à Canjuers, je sait pas avec quoi ils tirent, mais c'est pas avec du charbon de bois du souffre et du salpêtre ...
Ca n'est que mon avis, mais bon , A plus
p.portelli
Message  Militar85 le Dim 31 Jan 2010, 19:52
Maxiott a écrit:Salut,
Je pense aussi utiliser un max l'electrolyse lors de la resto du Dodge. je ne suis pas chimiste et je me pose une question : Le liquide resultant de l'electrolyse est-il nocif pour l'environnement ?
Plus clairement peut-il être jeter dans le jardin ?
Christophe
Tu jettes de la soude chargée de peinture dans ton jardin ?... affraid
tu mets cela dans de vieux bidons et tu dépose a la déchetterie du coin, ils vont gérer ... bigok flower
Militar85
Nombre de messages : 273
Vehicule(s): : WC 56, VW 183 ILTIS, Remorque, Roulante M 38 ...
Message  doc roe le Dim 31 Jan 2010, 22:33
en parlant de l'électrolyse, la consommation de courant, à combien va se monter la facture ?
doc roe
Nombre de messages : 305
Message  doc roe le Mar 02 Fév 2010, 17:12
Hello j'ai essayé la technique de l'électrolyse
voila la photo :
tout a bien fonctionné au départ puis au bout d'une demi heure plus rien...
le générateur fonctionne toujours mais s'arrête dès que je plonge la pièce dans la solution....
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
doc roe
Message  Hervé P le Mar 02 Fév 2010, 17:45
Ta mis tes deux fil a tremper dans l'eau ?
il faut que le plus soit relier a un morceau d'acier qui lui trempe dans ta cuve,mais sur ta photo je ne vois pas ce morceau d"'acier....
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse
Nombre de messages : 2036
Message  doc roe le Mar 02 Fév 2010, 17:47
petit avancement : j'ai sorti la barre d'aluminium du fond et l'ai mis à la verticale avec le fil au bout et miracle!!!!! ça fonctionne
le générateur s'arrête progressivement lorsque je plonge l'alu dedans. Il y a un souci de conductivité avec la solution..... Mais quel souci ????
Y a t-il des chimistes parmi vous ?
doc roe
Message  patton08 le Mar 02 Fév 2010, 18:35
as tu mis de la lessive st marc dans l eau
moi je met un fer plat dedans sur le + pince non dans l eau
le - sur du cuivre pris du du fil electrique 2.5 et tu enroule ta pieces
est un bon vieux chargeur de batterie et le tours est joué
cdt
patton08
Nombre de messages : 26
Vehicule(s): : jeep remorque bantam
Message  LUCIEN 25 le Mar 02 Fév 2010, 19:00
Salut les gens,
Petite question Doc, ne faut-il pas que ton anode soit en acier ?
Lucien
LUCIEN 25
Nombre de messages : 265
Vehicule(s): : WC 51 perkins
Message  doc roe le Mar 02 Fév 2010, 19:44
Alors voila le bilan : l'alimentation de PC à grillé!!!
J'ai donc opté pour le plus simple : un chargeur de batterie qui délivre 12ampères et ça fonctionnait très bien jusqu'au moment où le chargeur s'est arrêté..... Je recommence demain en espérant ne pas avoir grillé le chargeur.........
doc roe
Message  barbara le Mar 02 Fév 2010, 22:20
C'est pas un morceau d'acier, IL FAUT UN MORCEAU D'INOXYDABLE
Nombre de messages : 890
Message  LUCIEN 25 le Mar 02 Fév 2010, 23:27
Salut Barbara,
Quand je pensais acier, je pensais "fereux", donc l'inox etait inclut .
Lucien, qui n'y connait pas grand chose a la chimie....
LUCIEN 25
Message  barbara le Mar 02 Fév 2010, 23:49
Oui, il faut une plaque ou une pièce d'inoxydable.
Le procédé consiste à désoxyder une pièce rouillée par un transfert d'ions ou ce genre de trucs.
Si tu transferts cette oxydation issue d'une pièce rouillée (oxydée) sur une autre pièce oxydable ça va pas bien. Donc transferts la vers une pièce non oxydable (c'est de l'inoxydable ....). Ne pas tremper le pôle positif acier dans le liquide donc la pièce d'inox doit ressortir du bain. La pince (pôle négatif peut tremper dans le liquide, au pire il sera dérouillé mais il participera aussi à la consommation de courant donc utiliser une petite pince sur la pièce à nettoyer.
J'ai essayé ce procédé et c'est génial.
Un bassin, un chargeur de batterie sur 6 ou 12 volts, un liquide conducteur avec de la lessive saint marc (très bien) ou du déboucheur de canalisation (très bien et très fort) et de la patience. Toute la rouille s'en va ! Un BON rinçage et c'est à peindre.
L'idéal est d'avoir plusieurs points de captage (tôle d'inoxydable) à gauche, à droite, au dessus et en dessous. (donc un bac en inox)
Et plusieurs fils qui partent du pôle négatif vers plusieurs points de la pièce à dérouiller.
Un grand bac est nécessaire ?
Des blocs de bétons posés en rond au sol côte à côte et superposés si nécessaire. Une bâche en plastique dans ce rond de blocs.
Barbara
Message  doudou le Mer 03 Fév 2010, 05:59
salut moi je le fais avec 2 chargeurs de voiture des tampons a recuré en inox et des christaux de soude bien dilué
sa marche mieux quand l eau est chaude Very Happy
Nombre de messages : 1694
Message  jeff52 le Mer 03 Fév 2010, 07:26
Very Happy salut à tous ! pour la partie reliée au + qui trempe dans la solution basique, j'avais lu que certains utilisaient des vieilles résistances de four électrique, ça dure plus longtemps ---pour ce qui est de l'inox, il semble que son attaque libererait des substances nuisibles à la santé , sans parler du dégagement d'hydrogene de la solution Suspect donc, dans tous les cas, ne pas hésiter à mettre la cuve en plein air, ne pas fumer, et proteger le chargeur des intempéries ! Wink
Nombre de messages : 714
Message  doc roe le Mer 03 Fév 2010, 16:47
HELLO
j'ai réessayé aujourd'hui et au bout d'une demi heure le chargeur s'arrête.... Que se passe t-il? j'ai lu que la solution pouvait augmenter en ampérage. Je pense que c'est une sécurité du chargeur de s'arrêter car il doit recevoir plus d'ampérage qu'il n'en fournit........
doc roe
Message  marco14 le Jeu 04 Fév 2010, 11:12
Tu parle d'une barre d'alluminium. c'est une erreur??? L'alluminium est un trés mauvais conducteur. Met un accier inoxydable à la place.
Peut etre est-ce juste cela.
Marc
marco14
Nombre de messages : 107
Vehicule(s): : Dodge WC52 - GMC - Jeep
Message  Lucio57 le Jeu 04 Fév 2010, 11:29
marco14 a écrit:Tu parle d'une barre d'alluminium. c'est une erreur??? L'alluminium est un trés mauvais conducteur. Met un accier inoxydable à la place.
Marc
Je pense au contraire que l'aluminium est un très bon conducteur électrique, car il existe des câbles électriques en alu.
Luc.
Lucio57
Nombre de messages : 45
Message  marco14 le Jeu 04 Fév 2010, 11:42
Désolé. pour l'alu. Ca reste un trés bon conducteur bien meilleur que l'acier.
Marc
marco14
Message  Ippon le Jeu 04 Fév 2010, 20:26
doc roe a écrit:HELLO
Salut doc, ta solution est peut-être trop riche en soude, donc trop basique et facilite énormement les écheanges électrique. Donc ton appareil se met en sécurité. Ajoute de l'eau pour diluer, tu verras l'aiguille descendre.
Message  barbara le Jeu 04 Fév 2010, 23:10
bonsoir,
mets une position de charge moins élevée, passe en 6 volts au lieu de 12 ou éloigne l'anode de la cathode (l'inox de la pièce à nettoyer),
Message  doc roe le Mar 23 Fév 2010, 21:41
Hello
les résultats sont plus que satisfaisants pour les petites pièces comme le support du berceau de radiateur.
Par contre les pare-chocs c'est pas terrible...je devrais mettre plus de points d'ancrages au niveau de ma pièce pour une réaction plus uniforme sur toute la pièce.
J'ai poncé et il reste de la peinture et principalement un apprêt rouge mis lors d'une première restauration. J'ai de l'apprêt owatrol, va-t-il bien adhérer sur cette base ?ou faut'il que j'obtienne le métal blanc à nu ?
doc roe
Message  barbara le Mer 24 Fév 2010, 12:19
j'ai l'impression que l'owatrol tiendra bien sur ta pièce.
C'est une excellente marque (à mon avis jamais ou très peu égalée).
Message  ike 25 le Mer 24 Fév 2010, 17:40
Attention, la soude caustique et l'alu font très mauvais ménage (l'alu est attaqué par la soude et part en solution dans l'électrolyte en moussant pas mal).
Ike 25
ike 25
Nombre de messages : 517
Message  barbara le Mer 24 Fév 2010, 18:54
Oups,
j'ai PAS lu attentivement.
C'est vrai que l'aluminium ne supporte pas bien pour ne pas dire pas du tout.
IKE A RAISON ET HEUREUSEMENT QU'IL EST ATTENTIF.
SORRY.
Merci Ike
Barbara
Message  doc roe le Mer 24 Fév 2010, 21:24
donc je vais prendre autre chose que l'alu. Les tampons jex en inox feront très bien l'affaire.
merci de vos remarques!!!
doc roe
