restauration wc54
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: restauration wc54
Message  mrdodge11 le Lun 26 Sep 2011, 11:37
Maggiar a écrit:Superbe le moteur ! Je dois m'attaquer au moteur de mon 54 bientôt, je crois devoir faire les mêmes opérations, quel est le tarif approximatif pour cette opération de remise en état ? histoire de calculer mon budget !!!!
bon courage pour la suite
Eric
cela dépend de ce que tu vas trouver pour refaire un moteur complet c'est environs 1500 € mais si tu ne touche pas au cylindre un jeux de segment des coussinets quelques soupapes et les joint tu devrait t'en sortir pour 800 € environ ...enfin si tu le fait toi même !!
Message  doc roe le Mar 27 Sep 2011, 08:05
Hello
j'y passerai aussi pour le moteur. A mon avis autant y mettre le prix et faire du bon boulot dès le départ.
Après tout un moteur refait correctement ça évite bien des ennuis après et lorsqu'on se lance dans une restauration complète autant aller jusqu'au bout... J'ai un ami qui m'a dit : lorsque tu restaures fait tout ce que tu peux et ne laisse rien au hazard car c'est les choses que tu n'as pas vérifiées qui te causeront des ennuis. Ca s'est d'ailleurs vérifié...
Mais il est vrai que le budget est conséquent... Reste à voir avec madame ce qu'elle en pense Rolling Eyes
Julien
doc roe
Nombre de messages : 305
Message  yank le Mar 27 Sep 2011, 19:44
salut doc,la négociation avec madame risque d'etre plus difficile que la réfection du moteur!!! lol!
Nombre de messages : 981
Message  doc roe le Mer 28 Sep 2011, 07:38
oui c'est juste... Smile
doc roe
Message  sylvain68 le Mer 28 Sep 2011, 07:57
Salut à tous
"La négociation avec madame " est un grand classique que nous connaissons tous ; c'est faire le grand écart entre la passion et la raison . Pas facile mais avec du recul je trouve que madame a souvent raison et elle nous évite souvent des mésaventures .
Une petite pensée pour nos compagnes qui supportent nos lubies .
sylvain68
Nombre de messages : 203
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  blackbird le Mer 28 Sep 2011, 08:30
je ne suis pas confronté du tout à ce problème étant donné que ma femme est à fond dedans . Voir des fois plus que moi .
Faut pas toucher à son ambulance !! Et j'ai interet à faire les travaux nécéssaires à son bon fonctionnement .
Et quand il faut changer des pièces, ou compléter l'équipement, c'est plutôt elle qui me force à investir alors que j'aurais tendance à ètre plus pondéré et c'est qui m'a fait louper des affaires .
blackbird
Nombre de messages : 943
Message  technician 5th grade le Mer 28 Sep 2011, 09:46
sa y est je mis suis mis car normalement mon restant de pièce doit arrivée fin de semaine donc pour commencer nettoyage du compartiment de refroidissement, et ben y en a de la merde la dedans, 2h30 de grattage grâce a un petit tube métallique assez malléable raccorder au compresseur sa gratte et souffle en même temps, et un aimant placer au niveau des pastille de sablage pour récupérer tout se qui passe voila le résultat "la pièce n'était pas dans le bloc", le tas fait 3 cm de hauteur quand même .
et maintenant coussinet d'arbre a cames, pas trop de difficulté a les enlevés mais bon dieux a remettre, pour l'instant un seul en place celui coter distribution, pendants se temps les autres sont au congélateur
une fois fini le montage des coussinets je passe au rodage de soupapes, grattage de la peinture du bloc et j'attaque le remontage.
voila pour le moment
Nombre de messages : 273
Message  technician 5th grade le Mer 28 Sep 2011, 16:33
bon voici les nouvelles fraiche toujours un seul coussinet de monté les deux autres foirer, je vais en commander d'autre et les faire monter par un rectifieur, sinon entre temps rodage de soupape et nettoyage du bloc pour éliminer poussière et patte a roder, donc pour l'instant bloquer par les coussinets, au final je vais préparer les périphériques pour ne pas perdre de temps.
Sad
Message  technician 5th grade le Mer 07 Mar 2012, 09:57
voila un peu d'avancement des travaux: La boite de vitesse
désoler je n'ai pas prix de photo du montage
Pignon, roulement, bague, axe, joint, jong neuf
Un coup d'après oxyde rouge de qualités
Une couche OD
Un emballage pour un stockage au propre
Message  DODGE 66 le Mer 07 Mar 2012, 14:27
tres belle restauration chapeau
Nombre de messages : 1296
Message  yank le Mer 07 Mar 2012, 19:14
Chapeau bas,fais dans les règles de l'art!!!! cheers
Message  technician 5th grade le Mer 11 Avr 2012, 16:56
Bonsoir a tous
comme certains on put le suivre sur l'autre post, j'ai enfin monter mais bagues d'arbres a cames et voici la photo
elle y sont et tout va parfaitement, je ne sais comment vous dire comme je suis heureux.
maintenant sa va chauffer dans les starting-block bloc , en avant pour la suite bounce bounce
Message  technician 5th grade le Jeu 12 Avr 2012, 17:30
bonsoir
voila la suite des opérations, montages des culbuteurs, ressorts, soupapes et réglages, déglacages des cylindres et nettoyage des trous de goujon.
et demain on verra bien bounce
Message  jp95 le Jeu 12 Avr 2012, 17:46
salut oula oula la tu a retarauder les trous des goujons mais tu as interet a mettre de la loctite avant de les remonter sinon bonjour l arrosoir ça m est arriver quant j ai refait le moteur de ma jeep j ai du demonter goujons par goujons et mettre de la loctite a chaque jamais je ne retarauderais les trous de goujons voila a +
Nombre de messages : 2286
Message  pierre 62 le Jeu 12 Avr 2012, 17:47
Pas facile de monter les culbuteurs! Very Happy Wink Wink Wink
pierre 62
Nombre de messages : 579
Message  jp95 le Jeu 12 Avr 2012, 17:52
ah ah ah elle est bonne Very Happy cheers lol!
Message  technician 5th grade le Ven 13 Avr 2012, 08:07
ben le plus dure dans le montages des culbuteurs c'est de lire les numéros que j'ai écrit dessus scratch, sinon pour se qui est du taraudage il faut passer avec le taraud de première passe et ne pas forcer de trop
Message  technician 5th grade le Ven 13 Avr 2012, 16:48
voici la suite en image
je fais les grandes lignes en photo
Message  Ippon le Ven 13 Avr 2012, 19:28
Bonsoir Dodgeur,
Il va rugir de plaisir ce 54 !!! As-tu remplacé ta chaine de distri par une neuve ?
J'ai hâte de l'entendre tourner sur une vidéo !!!
Message  WEASELM29 le Sam 14 Avr 2012, 07:59
technician 5th grade a écrit:ben le plus dure dans le montages des culbuteurs c'est de lire les numéros que j'ai écrit dessus scratch,
les gars te taquinais car il n y a pas de culbuteurs sur un moteur de dodge , c est un soupape lateral Wink
Nombre de messages : 1609
Message  technician 5th grade le Mar 02 Juil 2013, 19:22
Après un bon moment d’absence, suite a la fermeture de mon entreprise, le temps de remettre les chose en place, sa continue doucement
En attendant des finances
la temps attendu Bilding card
Message  pat60 le Mar 02 Juil 2013, 21:19
Bravo, il va être comme sorti d'usine.
Message  juan15 le Mer 03 Juil 2013, 06:13
Hola,
Merci par votre B.C. 81691181.
Je vous écris parce que je vois que vous avez un autre B.C.et qui semble avoir quelque chose d'intéressant.
Semble un wc-51 Février 44 (14 à 23).
En Spec.O.N. 42730 et semble prêt rectification dessus 3 il ya un 4. Vraiment devrait mettre 42740.
Vous pourriez m'envoyer la B.C., s'il vous plaît?
jpelaez15@yahoo.es
Merci, Juan
juan15
Nombre de messages : 705
Message  technician 5th grade le Mer 03 Juil 2013, 08:46
Vous pouvez copier ma B C'depuis le forum, je suis intriguer de savoir etant donnez que c'est un wc 54
Message  juan15 le Mer 03 Juil 2013, 09:22
No, no,
C'est la carte qui ressemble un peu au-dessous de la vôtre...
Slt, Juan
(Pardonnez mon français ...)
juan15
