flasque pont arriere
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour, simple question. Je voudrais demonter les flasques du pont arriere pour bien les nettoyer. Mais il me semble que ces derniers soit riveté. Avant de faire apel a la grosse artillerie.........
comment ca ce demonte? Si, non, puis-je les couper et les remplacer par des boulons? Il me semble que oui, mais bon, n'etant pas sur...
gmcvert- commandant!
- Nombre de messages : 361
Re: flasque pont arriere
bonjour , les miennes sont rivetées, par 5 rivets si mes souvenirs sont bons.je pense que tu peut les faire sauter et boulonner en faisant bien attention au centrage , a confirmer.
carter- commandant!
- Nombre de messages : 705
Laisse tomber passe un bon coup de karcher ou nettoie les à la main !!mais ne les démonte pas !!
mrdodge11- commandant!
- Nombre de messages : 3020
ouaip cela me prendrais moin de temps de les demonter. Va faloir user de la brosse!! karcher a l'interieur du garage ca va pas le faire.
Et puis cela me derange un peut de les couper, mais bon je vais remettre mes minimes dans la M...e.
Salut Gmcvert,
Utilise ton pistolet à peinture, rempli le bol de white, branche ton tuyau en direct sur le compresseur, et petit reglage pour le débit du liquide et envoie la purée !!! Tu va déjà en retirer un maximum.
Ippon- commandant!
- Nombre de messages : 1678
bonjour, sur mon pont arriere, j'ai un minuscules trou de vidanges, si je fait ce que vous dites avec le white ou le karcher, ca ne risque pas de décoller des crasses et boucher le trou
steve
steve
bob museum- commandant!
- Nombre de messages : 533
Ben tu le masques avant de commencer le nettoyage...
sleipner- commandant!
- Nombre de messages : 1907
j'ai pas très bien compris, désolé, mais je suis lent a la détentesleipner a écrit:Ben tu le masques avant de commencer le nettoyage...
steve
bob museum a écrit:bonjour, sur mon pont arriere, j'ai un minuscules trou de vidanges, si je fait ce que vous dites avec le white ou le karcher, ca ne risque pas de décoller des crasses et boucher le trou
steve
Eh bien moi j'ai pas compris ce que tu veux faire Bobmuseum !!! Tu veux nettoyer l'intérieure de tes ponts ?
Ippon- commandant!
oui excuse, je suis très fatigué car cela fait 2 jours que je ne dort pas enfin bref, je vient de comprendre, j'ai confondu, il me semblait bien que de nettoyer un pont au karcher c'etait bizzar c'est parce que moi, j'appelle flasque, le couvercle du pont et si j'ai bien compris, ce que vous appeler flasque, c'est la plateau de freins enfin bref, on est la aussi pour apprendre
steve
steve
Y a pas de mal ! ça peut arriver...
» problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
» Pont arriere Jaguar (Jaguar IRS)
» 681-4S : "tap-tap" à 1100 tours et niveau d'huile du pont arriere?
» D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière.
» train arriere complet lada niva
Page 1 sur 1
