le 52 du breton
Page 3 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 08 Avr 2010, 19:28
je dirais surtout de ne pas fair la connerie que je vient de fair Evil or Very Mad
impossible de peindre par dessus cet peinture j ai passer l apres midi a tout netoyer et recommencer avec un bon vieux rustol Exclamation Very Happy
Nombre de messages : 1700
Re: le 52 du breton
Message  Ippon le Jeu 08 Avr 2010, 20:00
doudou a6 a écrit:je dirais surtout de ne pas fair la connerie que je vient de fair Evil or Very Mad
Eh bien Doudou !!! c'est quoi cette histoire ??? T'as certainement une Coop Maritine par chez toi. J'utilise un anti-rouille phosphatant que tu trouves dans se genre de magasin. Ensuite la tenue de la peinture est parfaite.
Re: le 52 du breton
Message  marioland68 le Jeu 08 Avr 2010, 20:51
mais qu'est ce que tu mets là doudou dit donc Olive olive drap drap lol bonne continuation à toi moi je suis juste entrain de décaper et sabler mes pièces et chassis pour la peinture j'ai du olive drap fédéral de jeepest mais avant je sais pas si je met un anti-rouille apprêt normal ou du rustol comme tu mets ou en anti rouille apprêt de l'exposit c 'est pour les bateau et j'ai "entendu du bien mais c'est plus chère je me pose la question car comme c'est tous démonté au tant le faire bien pour être tranquille pour des années .
marioland68
Nombre de messages : 298
Vehicule(s): : wc 52 + jeep
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 08 Avr 2010, 21:12
merci Very Happy
j ai voulu metre de l antirouille mr bricoltruc je me ferai plus avoir Exclamation Evil or Very Mad
le pot de 0.5l de rustol je l ai payer 15e ht Exclamation
autre question: vous ne la trouver pas bizard ma plaque sur ma generatrice Question Suspect
Re: le 52 du breton
Message  charles 62 le Jeu 08 Avr 2010, 21:47
Non, qu'est ce qu'elle aurait de bizarre cette plaque. Sa couleur correspond à une dynamo 12 Volt et je ne voit rien de spécial mais je ne sais pas lire ce qui y est noté.
Nombre de messages : 547
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 08 Avr 2010, 22:26
ce que je ne comprend pas il y a ecrit: shunt generator (en anglais) et en dessou made in france Exclamation
elle est francaise ou anglaise cet dynamo Question Suspect
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Ven 09 Avr 2010, 20:52
petit bricolage de l aprem: demontage et essai de peinturage j esper que la teinte vous plaira plus lol!
- demontage de l avant ;
puis un petit essai de peinturage :
et pour finir j ai trouvé un numero frappé sur le longeron gauche au dessus du numero de serie si quelqu un savait a quoi il correspond (5810) Question scratch merci
Re: le 52 du breton
Message  Hervé P le Sam 10 Avr 2010, 03:44
Je préfère cet couleur la...... Wink
Nombre de messages : 2044
re:le 52 du breton
Message  dodge89 le Sam 10 Avr 2010, 06:56
MOI JE PEUT TE DONNER REPONSE ,sur le numero que tu a au dessus de ton numero de chassis ,c'est un numero de chassis donner par ORGM
,sur mon chassis j'ai trois numero comme tois , j'ai en plus un medaillon rond avec l'inscription 12V,3780 . Normalement tu a une plaque sur les pont qui viens de l'ORGM . Basketball
dodge89
Nombre de messages : 95
Vehicule(s): : dodge wc 51 modif 52
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Sam 10 Avr 2010, 09:09
ok merci dodge89 Very Happy
oui j ai une plaque sur chaque pont et aussi sur la cabine Exclamation
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Mer 14 Avr 2010, 20:19
petit bricolage de l apres midi:
nettoyage de la bv:
ensuite un peut de peinture :
puis remise a neuf de l allumeur et du regulateur :
la surprise de la journé affraid :
le petit achat de matin qui va bien (5e) Very Happy :
voila pour cet aprem Wink
Re: le 52 du breton
Message  Ippon le Mer 14 Avr 2010, 21:21
Salut Doudou,
Merci pour tes photos. J'adore ça !!!
Pour ta rampe à eau, eh bien t'es pas dans la M.... Va falloir jouer de ruse. Tu as réfléchis au problème ?
Courage.
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Mer 14 Avr 2010, 21:56
pour la rampe je vais testé le technique du fer plat le long pour la decoller pale
et si sa vien pas la je sait pas trop No
si une personne a une solution ... je prend Very Happy
Re: le 52 du breton
Message  erwin le Jeu 15 Avr 2010, 05:32
moi j'ai fait avec un fer plat avec un coté meulé , j'ai tout décollé et avec un autre fer plié en retour je suis venue m'accroché au bout de la rampe est j'ai tiré dessus ,
erwin
Nombre de messages : 209
Re: le 52 du breton
Message  Ippon le Jeu 15 Avr 2010, 07:08
Salut les Breizhous,
C'est la meilleure technique l'histoire du fer plat. Doudou, enfile une tige de fer crochetée à l'intérieur avant de l'aplatir. Tu la coince bien dans le dernier trou de la rampe comme le dis Erwin, ensuite tu aplatis et tu essayes de la retirer... tu peux également mettre ton bloc debout et y enfiler du dégripant.
Bon courage.
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 15 Avr 2010, 20:16
salut cet aprem j ai pas beaucoup bossé Mad mais j ai eu la visite de Carter qui ma offert de jolies plots d eclairage de planche de bord et un petit bidon d huile pour les amortiseurs Exclamation merci encore Wink
et il ma permis osi de fair l economie de 2cylindres de roue neufs qui trainaient dans mon stock de pieces cheers
et l ont a fait 2 petites decouverte Neutral
la premiere : a quoi sa sert ces 2 anneaux sur le pont avant Question Question
seconde decouverte dans mon stock de pieces ;cette allumeur Suspect sur quelle vehicule pouvait il ce monté Question Question
voila pour cet aprem Very Happy
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Ven 16 Avr 2010, 18:37
personne ne sait a quoi sert ces 2 anneaux sur le pont av Question Suspect ni sur quoi ce monte cet allumeur Question Suspect
Re: le 52 du breton
Message  Ippon le Ven 16 Avr 2010, 19:46
doudou a6 a écrit:personne ne sait a quoi sert ces 2 anneaux sur le pont av Question Suspect ni sur quoi ce monte cet allumeur Question Suspect
Salut Doudou,
Ces anneaux servaient peut-être à l'amarrage du dodge dans les bateaux !!! confused confused confused c'est une suposition...
As-tu l'impression que c'est d'origine ? Si oui, encore un un détail intéressant.
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Ven 16 Avr 2010, 20:12
salut ippon
oui c est bien d origine(pas de soudure ect...) Exclamation Suspect c est carter qui me l a fait remarqué Very Happy
pour l amarré il n y avais pas des brides visé sur le chassie Question
j ai regardé sur le net rien trouvé No
bizard alien
Re: le 52 du breton
Message  Ippon le Ven 16 Avr 2010, 21:21
En effet il y avaient des brides, mais c'était peut-être une autre moyen !!! On voit tellement de petites différences entre nos camions... a voir.
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Ven 16 Avr 2010, 21:24
oui c est sur qu il y a eu beaucoup de variantes Exclamation
wait and see Exclamation Very Happy
Re: le 52 du breton
Message  karomax le Ven 16 Avr 2010, 23:05
Salut Doudou,
Bah pour répondre à Ippon et à Doudou! (et si pierre, je peux à apporter à l'édifice!.)
Non le système (que tu penses.... pour arrimer le dodge) ne se trouve pas sur le pont mais sur le côté (ou les) du longeron du chassis un peu au dessus du pont à l'avant près de paquets de lame. (c con, je n' ai pas le temps de mettre des photos du net, de livres...pour illustrer...à ce sujet, il me semble que Jeep sud Est vends des copies...c'est un fer plat enroulé)
Bref cette fixation ou cette pièce (que tu as sur ton pont en photo) est concue pour la fixation des ammortisseurs ("coullisants" comme pour les jeep et autre véhicules..)
Ce type de pont et d'ammortisseurs étaient montés sur les touts derniers dodges ambulance wc54 et de série sur les WC 64KD et la série des Dodge powers wagon....je n'invente rien... tout est expliqué dans le Becker (même si ce n'est pas parole d'évangile...... )
Nombre de messages : 258
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Sam 17 Avr 2010, 09:02
merci karomax
j avais pensé a cet eventualité Smile
donc il aurait ete changé par l ergm Suspect car la plaque de l ergm dessus coresspond bien a l année de mes autres plaques Suspect
ou une modif de terrain Question
(il est de aout 44)
il n y a pas de plaques sur les ponts comme sur la boite de vitesse qui indique l année de construction Question
anneaux sur le pont
Message  laurent37 le Dim 18 Avr 2010, 08:44
bjr doudou a6 , mois aussi j'ai ces fameux anneaux sur le pont avant , en tout cas félicitation pour ton acquisition , en ce qui concerne ta rampe à eau ,essaye avec une longue tige fine ronde en ferraille que tu recourbes à l'extrémité , comme un crochet et tu grates l'intérieur , c'est comme ça que j'ai retiré celle de mon voisin (ne compte pas ton temps)
bon courage en tout cas , laurent 37
laurent37
Nombre de messages : 104
Vehicule(s): : WC 52,Jeep M201
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Dim 18 Avr 2010, 20:39
merci laurent 37
sa me rassure de savoir que je ne suis pas le seul a avoir un pont modifié Very Happy
Re: le 52 du breton
