le 52 du breton
Page 4 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Re: le 52 du breton
Message  crazygunner27 le Lun 19 Avr 2010, 08:14
Salut Doudou, quel plaisir de voir des pièces nettoyées et repeintes. Pour ma rampe, voici ce que j'ai utilisé:
outil et rampe
Une baïonnette de 14 comme fer plat et la tige magique avec crochet et mandrin de perçeuse pour faire sortir la rampe. Beaucoup de dégrippant, de la sueur et de la patience en sont venue à bout.
Bonne continuation et courage.
crazygunner27
Nombre de messages : 616
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Lun 19 Avr 2010, 09:07
merci pour les infos crazygunner27
il ne me reste plus qu a trouvé de la patience Very Happy
et des axes de lames arriere (si l un d entre vous en a je suis preneur ) Very Happy
et sa va avancée Exclamation
Nombre de messages : 1699
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Mar 11 Mai 2010, 21:38
les bricoles de ces derniers jours
mise en place de mes lames avec de beaux axes neuf merci pat 24
remplacement des tubes de frein et du flexible
mise en place des cylindres de roues us
le joint spi de nez de pont
un peut de peinture
avec de jolies marquages
le petit radiateur refait a neuf (merci francis )
avec le bouchon a 5 euros trouvé a la bourse de st marcel (56)
une petite sangle neuve(5tonnes) trouvé en brocante ce weekend a 10euros
le 52 du breton
Message  DODGE 66 le Mer 12 Mai 2010, 06:32
a cette vitesse tu bosse dessus a plein temps ?
Nombre de messages : 1296
Re: le 52 du breton
Message  Stonewall le Mer 12 Mai 2010, 07:37
Salut Pierre,
C'est du bon travail que tu fais là.
Tu dois vraiment y travailler plus souvent que moi sur le mien en ce moment.
Tu auras bientôt les deux supports de marche-pied qui vont compléter ton très beau Dodge.
Bonne continuation.
Phil
bigok
Nombre de messages : 930
Re: le 52 du breton
Message  sleipner le Mer 12 Mai 2010, 18:36
Salut Doudou,
La prise remorque se monte côté extérieur... Beau boulot à une allure folle !
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Mer 12 Mai 2010, 18:57
merci pour vos encouragements
pour la prise c est bon c est corrigé
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 13 Mai 2010, 21:21
petit travaille de cet aprem
le parchoc avant reparation:
apres reparation:
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 13 Mai 2010, 21:27
demontage de la cabine
le petit numero qui va bien:
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 13 Mai 2010, 21:29
desolé pour la taille des images l hebergeur a bugué
Re: le 52 du breton
Message  Ippon le Jeu 13 Mai 2010, 21:48
Je ne sais pas quelle mouche t'as piquée doudou, mais c'est la bonne !!! Bravo.
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 13 Mai 2010, 21:57
une mouche tout terrain couleur OD
Re: le 52 du breton
Message  Ippon le Jeu 13 Mai 2010, 21:59
Va te coucher Pierre, déjà que ta chère et tendre ne te vois pas beaucoup...
Re: le 52 du breton
Message  tayp' le Jeu 13 Mai 2010, 22:09
Beau boulot camarade !! cheers
tayp'
Nombre de messages : 577
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 13 Mai 2010, 22:11
heu ... l autre
tu va pas t y mettre toi aussi
(c est pas possible elle a mis un poste sur moi)
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Jeu 13 Mai 2010, 22:12
merci tayp
Re: le 52 du breton
Message  IVY DODGE le Ven 14 Mai 2010, 15:31
Super cette restauration, bravo!!!! Very Happy
IVY DODGE
Nombre de messages : 105
Vehicule(s): : WC 51 52 53 54
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Ven 14 Mai 2010, 18:38
merci ivy
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Sam 15 Mai 2010, 21:19
les petite recup's de l apres midi; un grand merci a FRANCIS
une chambre a air neuve;2 flapes;une pelle;les 6rondelles de plancher;un reducteur de sonde de t°;une petite caisse en bois;et un porte fusil
demontage d une roue avec amour
mon papa en plein travaille
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Sam 29 Mai 2010, 20:24
les petites trouvailles de la semaine
petit cadeaux de carter un grand merci a toi
un petit manche de pioche a 3e(si l on pouvais me donner la longueur du manche merci )
3petits lit pico joliment marqué (ils sont neuf ) pour 10e
vue au tour de bretagne 2010
la bricole de la semaine
un peut de sablage:
un peut de peinturage
des petits freins arrieres tout neuf et bien garnis
jantes peintes en OD et montage des pneus
Re: le 52 du breton
Message  tayp' le Sam 29 Mai 2010, 20:36
Tu as réussi à démonter tes jantes ??? Tu as fais comment ??
Sinon beau boulot !!!
tayp'
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Sam 29 Mai 2010, 23:23
merci tayp
pour les jantes; degrippant + masse(mais c est physique )
Re: le 52 du breton
Message  tayp' le Dim 30 Mai 2010, 05:26
Je vois pas trop sous quel angle tu as put taper pour y arriver scratch Car on a essayé sur les roues du 54, et ba on a put se brosser... Evil or Very Mad
tayp'
Re: le 52 du breton
Message  doudou le Dim 30 Mai 2010, 08:52
je tapais sur le milieu de la jante
mais je n est pas dit que c etais facile
pour une jante j ai mis 3 jour a taper dessus comme un sourd pour la decoller
faut pas avoir peur de lui fair mal lol
courrage
Re: le 52 du breton
Message  JM35 le Dim 30 Mai 2010, 09:00
les muscles on du gonflé avec sa Smile
JM35
Nombre de messages : 160
Vehicule(s): : DODGE WC52 remorque 1 ton
Re: le 52 du breton
