Qu'est ce que je peux garder ??
Message  tayp' le Jeu 25 Fév 2010, 10:01
Je voulais savoir pour certaines pièces si je pouvais les garder ou si je pouvais les bazarder ....
- Donc pour tout ce qui est les ressorts qui protègent les durites ??? Ou est-ce irrécupérable ???
- Peut-on récupérer le "T" de frein qui se trouve sur le pont arrière ??? Je demande ça car comme c'est des freins j'ai envi que ça soit irréprochable pour la sécurité du véhicule...
- Tout ce qui est câble électrique faut il changer ?? Sachant que l'électricité fonctionne quand je met une batterie
Merci Wink
tayp'
Nombre de messages : 577
Re: Qu'est ce que je peux garder ??
Message  Alexandre le Jeu 25 Fév 2010, 11:17
Tu gardes tout jusqu'à la fin de ta resto : on ne sait jamais cedont tu peux avoir besoin, et ce n'est qu'à la fin que tu sauras si tu as du rab.
Sinon, de manière générale tu conserves ce qui est restorable, ce qui ne l'est pas tu peux faire de la place, à toi de voir Wink
Cordialement,
Alexandre.
Alexandre
Nombre de messages : 404
Message  sleipner le Jeu 25 Fév 2010, 13:35
Tu gardes, si ça ne te sert pas directement dans une remise en état perso, tu pourras échanger ou vendre...
Message  tayp' le Jeu 25 Fév 2010, 14:02
Bien entendu ça ne sera pas jeté ... Mais c'est pour me faire une idée de ce qui est "récupérable" ou si c'est foutu!!
Je me demande surtout ça pour tous ce qui est frein: ressorts, "T" ...
tayp'
Message  karomax le Jeu 25 Fév 2010, 17:10
Oui garde un maximum (selon les possibilite de chacun) car il faut gérer la place mine de rien.
Pour ce qui est du "T" , ne le jete surtout pas , dans mon expérience j'ai été bien content d'en avoir sous le coude (sur un vieux pont) car le mien avait pris un mauvais coup (trop serrer), car c'est du laiton. A part cela (mauvais serrage) cette pièce ne présente pas de danger au niveau sécurité (ce n'est pas un flexilble), ça ne vieillit pas pour ainsi dire.
Par contre ça "casse" bien au montage ("pièce neuve" ou ancienne) et c'est pourquoi c'est recherché. (car c'est presque introuvable, d'où les guillemets sur pièce neuves)
A ce sujet, et par expérience sans vouloir faire de mauvais esprit sur ton association (comme pour les autres...) , méfis toi un peu des discours ou conseils du genre " Ha cette pièce "gamin", elle est foutue...c'est dangeureux ect...tu devrais la jeter....". Par ce que cette ou ces personnes seront les premiers à aller la reprendre dans la benne à ferraille pendant que tu auras le dos tourné. Donc ces/cette personne te met peut être le doute volontairement donc "relativise" les conseils de certains "anciens".
cordialement
Nombre de messages : 253
Message  Spookyfr le Jeu 25 Fév 2010, 18:56
Salut !
Moi je garde tout jusqu'à la moindre rondelle.
Sinon, pour les ressorts autour des durites de freins, une fois passées à la brosse métallique, tu peux les replacer autour de tuyaux neufs. C'est ce que j'ai fait pour le mien : http://www.tmww2.com/wc52/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=48
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1176
Message  mrdodge11 le Jeu 25 Fév 2010, 19:20
le T tu le garde bien sur et en le nettoyant il reprendra sa place sur ton véhicule !!
Message  tayp' le Ven 26 Fév 2010, 11:26
Merci pour vos coseils les gars Wink
tayp'
