ralenti
ralenti
Message  caporal hervé le Mer 10 Mar 2010, 16:23
dans un premier temp .. bonjour a tous.... eh oui!!!! je vient encore demander de l'aide parmi vous... voila j'ai réglé le soucis du trou a l'acélération et la fumé noir au démarage.. tout ok sauf maintenant une autre chose m'arrive.. il tient au ralenti correct mais dés que je maintient la vitesse dans les tours avec la pédale ,au bout d'un moment a un certain régime il se met a monter et descendre sans arrét tout en gardant la pédale au méme niveau et dés que je relache la pédale .. il revient au ralenti normal... dans l'attente d'une réponse au probléme .. amicalement hervé..... Very Happy
caporal hervé
Nombre de messages : 345
Vehicule(s): : JEEP M201
Re: ralenti
Message  dodge14 le Mer 10 Mar 2010, 17:04
C'est peu être le régulateur qui joue au yoyo
dodge14
Nombre de messages : 388
Re: ralenti
Message  mrdodge11 le Mer 10 Mar 2010, 18:05
régulateur réglage du ressort haut régime trop mou !! voir tm pour le réglage !! Facile à faire !!
Re: ralenti
Message  caporal hervé le Mer 10 Mar 2010, 18:10
message bien reçu.. demain je vais y remédier, du moin mon mécano.. Very Happy (mon président du club)car moi en toute franchise de ce coté la affraid mais pour le reste je suis cheers amicalement hervé.....
caporal hervé
Re: ralenti
Message  charles 62 le Mer 10 Mar 2010, 20:55
c'est une panne typique du régulateur qui pompe. Il suffit de modifier correctement le réglage.
Nombre de messages : 546
Re: ralenti
Message  Ippon le Jeu 11 Mar 2010, 07:55
caporal hervé a écrit:dans un premier temp .. bonjour a tous.... eh oui!!!! je vient encore demander de l'aide parmi vous... voila j'ai réglé le soucis du trou a l'acélération et la fumé noir au démarage.. tout ok sauf maintenant une autre chose m'arrive.. il tient au ralenti correct mais dés que je maintient la vitesse dans les tours avec la pédale ,au bout d'un moment a un certain régime il se met a monter et descendre sans arrét tout en gardant la pédale au méme niveau et dés que je relache la pédale .. il revient au ralenti normal... dans l'attente d'une réponse au probléme .. amicalement hervé..... Very Happy
Salut Caporal Hervé,
Pour ton premier soucis, c'était ta vise de richesse qui était mal rêglée ou autre chose ?
Merci.
Re: ralenti
