"meleuse à aiguille"
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour tout le monde,
Voilà dans mon association j'ai entendu de "meuleuse à aiguille" qui serait assez efficace pour décaper dans les angles. J'en sais pas beaucoup plus car j'ai chopé ça dans une conversation où j'ai tendu l'oreille! Ca serait une sorte de pistolet avec plein d'aiguille au bout et la pression de l'air dans le pistolet ferait taper les aiguilles contre le métal...
Vous voyez de quoi je veux parler ?
Et peut être qu'il y a un post déjà sur cet objet !
tayp'- commandant!
- Nombre de messages : 577
Re: "meleuse à aiguille"
http://www.directindustry.fr/prod/trelawny-spt-limited/derouilleur-a-aiguilles-pneumatique-62123-410783.html
Voilà,
en plus une petite vidéo...
seb.
Voilà,
seb.
yaya- commandant!
- Nombre de messages : 438
Vehicule(s): : Une trotinette pack chrome
bonjour, mon père a un "dérouilleur à aiguille" (c'est comme cela que ca s'apelle chez nous) et je l'ai déja utilisé plusieurs fois, et pour les coins c'est super mais pas quand ils sont trop serré car les aiguilles ne touche pas l'extrmité du coin c'est normal, sinon tu as aussi une meuleuse brosse ( je ne connais pas le nom exact ) mais c'est une brosse en fer ronde, qui tourne et le résultat est le meme qu'au sablage, d'ailleur si tu l'utulise sur de l'enduit ou de l'étain tu risque de tout grater et c'est pas super, sauf si tu enlève tous
ps: pour le dérouilleur, attention aux oreilles et aux voisins car cela un bruit abominable
steve
steve
bob museum- commandant!
- Nombre de messages : 533
chez les marins on appelle ça un marteau à aiguilles ça marche pas mal mais c'est bien moins bien qu'un sablage !!
Il ne faut pas éluder le fait qu'il faut éguiser les aiguilles souvent et ça c'est pas le pieds
mrdodge11- commandant!
- Nombre de messages : 3020
Salut les gens,
Mr dodge, "c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases...", par chez nous aussi il porte le meme nom !
Effectivement, quand on a gouté au sablage, on a qu'une envie, c'est de ne plus changer de methode !
De plus, le marteau a aiguilles a tendance a allonger les toles par effet de frappe sur les grandes surfaces(les toles, pas les super marchés, héhé)
Lucien
Lucien
LUCIEN 25- Chef déquipage!
- Nombre de messages : 265
Vehicule(s): : WC 51 perkins
je n'ai jamais eu de probleme d'allongement de tole ( j'aurais meme cru que ca rétrecissait la tole comme le marteau pour rétrécir la tole) mais si tu le dis c'est surement vrai mais peut etre pas avec des toles bien épaisse, pour ce qui est de les aigiser c'est un peu chiant mais ca va vite, perso je pense que quand on est pas équiper d'une sableuse et que l'on ne doit pas faire de trop grande surface c'est pas trop mal
Merci pour vos réponses
En fait tout ce qui est plat je le fais avec une meuleuse avec un disque rond avec des fils de fer torsadé. La c'est plus pour faire tous les recoins inatégnable avec la meuleuse!
tayp'- commandant!
j'utilise ce matériel dans l'industrie ( on a un Bosch) , et ça décape bien surtout sur les multicouches de rouille sur la grosse ferraille . Pas besoin d'affuter les aiguilles . Il faut lubrifier l'air pour éviter un grippage comme tout outillage pneu . Mais aussi gros consommateur d'air , j'ai dû coupler 2 compresseurs pour arriver à suivre . A l'époque je n'avais qu'un petit pistolet de sablage , alors je faisais d'abord avec le marteau à aiguille , et la finition au sablage . Port du casque obligatoire car très bruyant
Se trouve chez tout revendeur Bosch (Orefi / carrière ) pour environ 150€ HT
Jerry
Jerry
Jerry- Chef déquipage!
- Nombre de messages : 166
oui, c'est vrai qu'il consomme beaucouo d'aire, mon père a un compresseur 15cv avec une enorme cuve et il tourne presque tout le temps
Salut, j'ai entendu dire qu'il en existait à mettre sur un marteau perfo éléctrique ...?
A voir.
A voir.
p.portelli- commandant!
- Nombre de messages : 613
je me servais de cette engin pour enlever la terre aglomérée autour des vis qui tiennent les patins caoutchouc des chenilles de char. Pour décapper ca décappe, mais j'aurai un peu peur quand même de l'utiliser sur de la tôle ca doit marquer.
penndu29- Chef déquipage!
- Nombre de messages : 237
Vehicule(s): : 2 JEEP,WC56, 1/4t-8eme cat
» Tuto pochette berlingot..."Aiguille à l'Ouest"
» suite au bruit demontage/moteur "cage aiguille casser"
» nouveau magasin sur bordeaux "le sac des filles"
» Pendule "2-5 ??" pour sous-marins
» [Vendue] Seiko 7016 - 5001 "Monaco" --> 200E
Page 1 sur 1
