arbre de transmission
Message  gun4045 le Jeu 25 Mar 2010, 17:30
voila je dois remplacer l'arbre de transmission avant du dodge donc de la boite de transfert au pont
je voudrais connaitre la dimension de l'arbre de l'axe de croisillon a axe de croisillon
je dois aller chercher sa samedi donc si vous pouvez me donner cette dimension je serais sauver
d'avance merci cordialement gun4045
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Re: arbre de transmission
Message  charles 62 le Jeu 25 Mar 2010, 19:14
La mesure ne peut être précise à cause du manchon cannelé qui coulisse. Il faut mesurer sur le Dodge.
Je peux mesurer demain matin sur mon 6x6, je pense que c'est la même dimension.
Nombre de messages : 544
Message  p.portelli le Jeu 25 Mar 2010, 19:24
Salut, si tu change ton arbre, tu le remplace par un pareil, sinon tu vas galérer ....Je présume que tu le change à cause du jeu dans le coulisseau cannelé ? qui donne du faux rond quand tu roules ... Ressouder un arbre n"est pas une mince affaire il faut souder au tour et si trop long, quand tu talonnes les suspensions il vient forcer sur la boîte de transfert .!!!
p.portelli
Message  gun4045 le Jeu 25 Mar 2010, 20:51
je ne vais pas risquer de souder la dessus c'est trop dangereux Laughing
je vais mettre un neuf
le problème c'est que le dodge est chez robette et que c'est aser loin de chez moi donc je ne sais ni prendre l'arbre ni mesuré
si je fais sa c'est pour être sur de prendre le bon
d'avance merci gun
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  mrdodge11 le Ven 26 Mar 2010, 04:53
86 cm d'axe à axe
Message  mrdodge11 le Ven 26 Mar 2010, 04:55
c'est mesuré en place car j'ai bien un vieux arbre avant déposé mais il fallait faire un peut de bruit pour sortir la chape coulissante qui est grippé dessus vue l'heure je me suis abstenue !!
bon allez il me faut y aller comme dh'ab je suis à la bourre
Message  gun4045 le Ven 26 Mar 2010, 05:45
merci mrdodge
cheers
gun4045
Modérateur
Modérateur
