Mon régulateur
Mon régulateur
Message  tayp' le Lun 12 Avr 2010, 09:59
Je profite de la semaine pour retaper les accessoires du moteur, aujourd'hui c'est au tour du régulateur, j'ai fais quelques photos pour avoir votre avis. Normalement il fonctionne. En effet avant le démontage on avait mis une batterie et on a fait jouer le démarreur et le courant passait bien!
Mes petites questions:
- sur les trois files d'en bas, celui tout à gauche va sur quoi ??
- à quoi sert la boite sous le régulateur ?? Car sur les autres que j'ai vue elle n'y est pas.
- que faut-il changer sur un régulateur qui semble bien comme ça ??
Il sert à quoi cet écrou ??
Merci les gars
Nico
tayp'
Nombre de messages : 577
Re: Mon régulateur
Message  laurent WC57 le Lun 12 Avr 2010, 11:38
La borne de gauche va vers la batterie,
Le boitier en metal sert contre les emissions d'interferences (EMI)
Ton régulateur, vient d'un véhicule avec une radio, ou autres équippements sensibles
Laurent
laurent WC57
Nombre de messages : 65
Vehicule(s): : WC57
Re: Mon régulateur
Message  tayp' le Lun 12 Avr 2010, 11:56
J'ai un boitier du même style à côté de la batterie ... Donc en fait ça ne change rien, ça protège juste ?
tayp'
Re: Mon régulateur
Message  laurent WC57 le Lun 12 Avr 2010, 12:11
C'est juste un blindage contre les sources electromagnétiques.
laurent WC57
Vehicule(s): : WC57
Re: Mon régulateur
Message  gun4045 le Lun 12 Avr 2010, 14:58
vus l'état tu na pas a le démonter
il est super propre tu verra bien quant tu aura finis le dodge
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Re: Mon régulateur
Message  charles 62 le Lun 12 Avr 2010, 15:58
le coup de démarreur ne permet pas de savoir si le régulateur fonctionne, le courant n'y passe pas à ce moment la. Il faut mesurer les tensions quand le moteur tourne pour avoir une petite idée. L'ampèremètre donne une bonne indication.
Ton régulateur est nickel, n'y touche pas, c'est la tension des ressorts qui sert de réglage.
Nombre de messages : 544
Re: Mon régulateur
Message  tayp' le Lun 12 Avr 2010, 16:07
Mais dans cet état il y a un moyen de voir sa qualité ??
Est-ce que les joints neuf se trouvent ?? Et vous savez où on peut trouver les cables qui vont du régulateur à la dynamo neuf ??
Mais c'est vrai que vue la tête je pense pas y toucher Wink Je suis content de l'état, par rapport à celui que spooky a récupéré pour le sien Razz
tayp'
Re: Mon régulateur
Message  gun4045 le Lun 12 Avr 2010, 16:12
le joint ne dois pas être changer je vois qu'il est bien propre
peut être contrôler les résistance comme spooky a fai sur le sien
tu vas prendre un faisceau électrique copie pour ton dodge
je pense que les câble y sont
gun4045
Modérateur
Modérateur
Re: Mon régulateur
Message  merlin le Dim 18 Avr 2010, 19:04
tu verras exactement si il marche quand ton dodge sera terminé... tu le verra s' il charge bien... mais à mon avis ne le démonte pas pour rien vu l'état qu'il a pour moi il est trés bien!!
c'est une M..de à réglé ces trucs!!!
merlin
merlin
Nombre de messages : 1184
Re: Mon régulateur
Message  Harry le Dim 18 Avr 2010, 23:50
Salut !
Ben moi j'ai démonté le mien...car la batterie ne se charge pas.
Le courant passe impec, mais pour le reste ....mystère. Un post m'a été proposé pour voir ce qui ne fonctionne pas et y remédier mais j'y comprends rien....
Cdt : Harry
Harry
Nombre de messages : 707
Re: Mon régulateur
Message  merlin le Lun 19 Avr 2010, 06:49
c'est vraiment le bordel à régler regarde sur le site à spooky il esplique bien!!
mais c'est vraiment pas facile... bon courage
merlin
merlin
Re: Mon régulateur
Message  Topper le Lun 19 Avr 2010, 10:01
Pour les régulateurs et dynamos le mieux est de conduire la paire chez un électricien automobile pour les régler sur banc de puissance....
Topper
Nombre de messages : 130
Re: Mon régulateur
Message  Harry le Lun 19 Avr 2010, 11:41
Salut !
Oui, j'ai regardé le site de spooky, extremement bien expliqué comme d'hab...mais je ne suis pas a la hauteur pour cette compétance requise....
Harry
Harry
Re: Mon régulateur
