moteur essuie glace trico ambulance
Message  gun4045 le Dim 25 Avr 2010, 07:00
voila je restaure les moteurs d'essuie glace tricot pour l'ambulance de la copine de tayp
cella-dit j'ai un petit souci j'ai les deux moteur mais j'ai un axe qui est plus long que l'autre
y a t'il un gauche et un droit ?
ou ils on le même axe le quelle vas sur l'ambulance le court ou le long ?
sur l'ambulance les moteur d'essuie glace étais t'il peint ?
voila une photos c'est plus explicite
voici les référence des moteur
merci de vos réponse rapide
a+ gun
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Re: moteur essuie glace trico ambulance
Message  gun4045 le Mar 27 Avr 2010, 15:00
tien ya pas un membre du forum qui a une ambulance ici No No
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  blackbird le Mar 27 Avr 2010, 20:19
les miens ont la mème longueur et ne sont pas peint .
Pour ètre suir je regarde demain et je tiens au courant .
Par contre j'en ai un qui fonctionne mal . Il veut essuyer le toit et pas le carreau . affraid
Je l'ai démonté mais je n'ai aps trouvé d'où vient le problème .
blackbird
Nombre de messages : 943
Message  jeepdu78 le Mar 27 Avr 2010, 20:55
desole mes j aio pas demonte les miens
Nombre de messages : 989
Message  gun4045 le Mer 28 Avr 2010, 04:21
salut blakbird
merci de regarder c'est sympa cheers
pour ton souci a mon avis le moteur n'est pas en cause ,c'est la position du bras sur l'axe que tu dois régler
pour le réglage tu démonte le bras d'essuie glace ,tu allume le moteur de ton camion et tu mets le moteur d'essuie glace en route
en suit tu l'arête puis ru remonte le bras vers le centre du par brise tu sert l'écrou et tu fais un essai
normalement il devrais être bien régler
tu fais sa pour le moteur cotes conducteur et pour l'autre c'est vers la droite que tu dois positionner le bras
a+ gun
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  mrdodge11 le Mer 28 Avr 2010, 04:34
les deux axes sont de la même longueur (le plus long) et il n'y à pas de gauche ou droit !!
Par contre tes essuie glace ne semble pas bon du moins la commande car normalement si mes souvenirs sont bon la tige de commande fait une comme une "baillonette" du moins à droite .
En plus les tiges de commande pour les 54 sont plus longue !!
Message  gun4045 le Mer 28 Avr 2010, 04:45
salut mrdodge
je sais pas je ne connais pas le modèle de moteur pour les ambulance ?
si l'un d'entre vous avais une photos se serais cool
c'est tayp qui me les a envoyer avec ceux de son 52 pour les restauré
en forme de baïonnette si tu savais me dire comment est la forme
c'est un modèle de moteurs qui est assez petit plus petit que sur les 52 ou 51
et on ne sais pas les actionner a la main il n'y a pas de petite molette bizarre !!!!!!!!
merci de ton aide
a+ gun
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  mrdodge11 le Mer 28 Avr 2010, 06:20
oui les moteur d'essuie glaces d'ambu sont plus petit et n'ont pas de molettes c'est normal ! Pour la commande je n'ai pas d photos car à l'époque ou j'ai restauré les ambulances je n'avait pas d'apn !
mais surement qu'un d'entre nous fera l'effort de poster une photo
Message  blackbird le Sam 01 Mai 2010, 17:43
voici des photos d'un de mes moteurs d'essuis glaces . Je l'ai démonté cet après midi exprès pour faire des photos .
Donc ils sont bien peints.
J'ai regardé mon problème de celui qui ne fonctionne pas correctement . En fait il ne revient pas Il balaye dans un sens mais n'effectue pas le retour .
blackbird
Message  mrdodge11 le Dim 02 Mai 2010, 17:08
clapet si il revient que quant tu pousse le tiroir de commande
Message  blackbird le Dim 02 Mai 2010, 17:19
ok, j'ai tout démonté et c'est pareil . Existe t'il des kits de réfection ? Ou y a t'il un moyen d'y remédier ?
blackbird
Message  mrdodge11 le Dim 02 Mai 2010, 19:40
Il y à 5 ans oui mais à présent ??? En fait il faut travailler l'étanchéité mais c'est galère!!
Message  gun4045 le Lun 03 Mai 2010, 18:10
merci pour les photos c'est sympa
ce sont bien les deux même
pour l'étanchéité c'est pas un problème suffis de découper un joint je sais c'est galer mais avec beaucoup de patience j'ai refais les deux mien sur mon 52
et il vont a merveille
j'ai déjà refais les 2 petite pièce en laiton qui sont sur le bous de l'axe
cars sur les moteurs la tige d'axe interne est caser a ras de l'axe avec le filet
encore merci a vous
gun
gun4045
Modérateur
Modérateur
