MOTEUR démarre plus
MOTEUR démarre plus
Message  caporal hervé le Jeu 29 Avr 2010, 19:30
bonjour a tous... voila encore un appel (s.o.s) a une semaine du 8 MAI.et de la sortie que l'on doit faire pour ce jour la. depuis une semaine je démarre mon dodge tout les soir aprés le taf sans soucis mais avec du mal mais il démarre quand méme.. et ce soir, j'ai voulu le sortir de mon atelier, il a démarrer comme d'habitude avec difficulté mais je l'ai sorti,,et la affraid il a calé , je décide de le remettre en route , surprise rien du tout, au bout d'un moment je penser a l'essence , j'ai remis un jerrican , mais rien du tout, mon président est venu a regarder arriver d'essence au carbu ok, allumage ok , mais rien du tout, on pense que cela vient du pointeau?? vous en pensez quoi???? dés demain on vas regarder cela de prés.. mais avant je voudrais avoir un avis ?? car j'étais heureux d'avoir finis mes freins et qui tournais ok.. et ce soir affraid griirrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mais je reste calme( Very Happy )amicalement dans l'attente de vous lire.. caporal hervé....
caporal hervé
Nombre de messages : 345
Vehicule(s): : JEEP M201
Re: MOTEUR démarre plus
Message  sleipner le Jeu 29 Avr 2010, 19:41
Ton démarreur lance ?
Tu as fais un tour du côté de la bobine ?
Message  caporal hervé le Jeu 29 Avr 2010, 19:50
bonjour a toi sleipner......... oui mon démareur ok, ma bobine était chaude mais il m'as dit ,tu as laisser ton contact .. pourtant j'ai bien des étincelles au fil de bougies...
caporal hervé
Message  Ippon le Ven 30 Avr 2010, 06:32
Salut Hervé,
Si tu ne sens pas d'essence, en effet tu as peut-être un souci avec ton carbu. Tu démontes (attention au joint !!!) et tu nettoies. Regarde bien le pointeau, il reste peut-être coincé.
Message  gruson le Ven 30 Avr 2010, 07:27
ca vient de m'arriver mon dodge ne demarrer pas bien seulement apres avoir sollicité le demarreur assez longtemps j'ai changé le pointeau du carbu ca m'a pris 10mn le joint n'etait pas abimé et depuis il demarre au quart de tour c'est un 6 v
gruson
Nombre de messages : 287
Message  crazygunner27 le Ven 30 Avr 2010, 08:00
Même chose, un pointeau de coincé et pas de démarrage. Pense en même temps à vérifier la hauteur de tes flotteurs (autant en profiter puisque le carbu est ouvert) Becker P157 pour Zenith ou P164 pour Carter.
crazygunner27
Nombre de messages : 616
Message  gruson le Ven 30 Avr 2010, 08:06
un moyen de controler tu demarre et tu demandes a un tiers de donner un coup de marteau sur le carbu (en douceur) et il y a des grandes chances que ca va demarrer c'est en faisant cela que j'ai diagnostiquer la panne (pointeau)
gruson
Message  caporal hervé le Ven 30 Avr 2010, 11:17
bonjour a tous.. je vient de démonter le carbu ,je vais y regarder de plus prés... et pour votre aide ,je vous dit cheers amicalement caporal hervé.....
caporal hervé
Message  ike 25 le Dim 02 Mai 2010, 08:33
Avant de t'attaquer au carbu, regarde si l'essence arrive dans les chambres de combustion. Démonte une bougie après avoir donné 3-4 coups de démarreur. Tu verras si elle est humide ou sèche : humide, regarde coté allumage; sèche c'est l'alimentation.
Ike 25
ike 25
Nombre de messages : 518
Message  caporal hervé le Dim 02 Mai 2010, 11:30
BONJOUR A TOUS... voila c'est fait ,il redémarre.. a priori c'était le pointeau qui coincer , voila je vais le préparer pour LE 8 MAI, le faire tourner tout les jours car je ne voudrais pas que cela vient a affraid le matin du jour J.... et encore mes amitiées a tous pour cette aide. caporal hervé.. cheers
caporal hervé
Message  gruson le Dim 02 Mai 2010, 11:59
bonjour caporal herve
on a eu la meme panne tu as changé le pointeau ou tu l'a nettoyé,? moi je l'ai changé mais j'ai gardé l'ancien pointeau
gruson
Message  caporal hervé le Dim 02 Mai 2010, 12:17
cheers a toi GRUSON... je l'ai juste nettoyé.. et pour le moment c'est ok...
caporal hervé
Message  IVY DODGE le Dim 02 Mai 2010, 12:25
Essence moderne trop sèche, rajoute de temps en temps un bouchon d'huile 4 temps dans ton réservoir.
Cordialement.
Ivydodge.
IVY DODGE
Nombre de messages : 105
Vehicule(s): : WC 51 52 53 54
