Mon démarreur
Mon démarreur
Message  tayp' le Lun 03 Mai 2010, 13:05
bonjour à tous,
Après le régulateur je m'attaque au démarreur... Je profite d'être pénar chez moi pour le démonter car mes parents veulent bien que je m'amuse avec un Dodge, mais quand il s'agit de démonter des pièces à l'appart ils sont beaucoup moins coopératif Razz
Il est assez complet et en bon état mais j'ai quelques questions.
C'est le graisseur ça ?? Car je n'ai jamais vue sur le Dodge un graisseur de la sorte...
Pour la feutrine, ou l'élement dans le même genre, à l'intérieur au niveau du graisseur, vous mettez quoi ?? scratch
Sinon j'ai un petit soucis de boulon, en le démontant j'ai une rondelle qui est tombée et qui s'est posée à côté d'une autre... Je ne sais pas laquelle des deux est la bonne:
C'est celle qui se place ici:
Sinon, je sais pas si vous allez bien voir, mais mes files sont un peu attaqué ici (en bas à gauche de la photo):
Avec la partie supérieure ça donne ça:
On voit bien qu'un côté de mes files est plus bombés, d'où cette déformation... Si c'est le cas, comment je peux y remédier ??
Dernière question... Comment je fais pour nettoyer les files et l'intérieur du démarreur? Car je suppose qu'il faut pas y aller fort pour ne pas abîmer.. Et je suppose que faut éviter l'eau ...
Merci les gars de votre aide!!
Tayp'
tayp'
Nombre de messages : 577
Re: Mon démarreur
Message  charles 62 le Lun 03 Mai 2010, 17:11
le petit tube avec un clapet est un huileur, il faut imbiber le feutre d'huile, si tu a fait ton allumeur, il y en a un aussi.
Pour le nettoyage, un dégraissant ou de l'essence et laisser très bien sécher. Si le démarreur fonctionnait, ne pas chercher à trop nettoyer. Un coup de papier de verre fin sur le collecteur, retirer délicatement les cochonneries entre les lames du collecteur avec un morceau de lame de scie. Graisser les paliers et c'est tout. Changer les charbons si nécessaire.
Bon courage
Nombre de messages : 544
Re: Mon démarreur
Message  tayp' le Lun 03 Mai 2010, 17:21
Je te remercie pour tes réponses Wink
tayp'
Re: Mon démarreur
Message  charles 62 le Lun 03 Mai 2010, 20:06
De rien,
et en plus j'ai retrouvé la réfection du démarreur par spooky :
http://www.tmww2.com/wc52/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=47
Re: Mon démarreur
Message  tayp' le Lun 03 Mai 2010, 20:23
Je te remercie Wink Je l'avais déjà vue, mais c'est gentil d'avoir cherché pour moi...
tayp'
Re: Mon démarreur
