usure moteur
usure moteur
Message  doc roe le Jeu 06 Mai 2010, 21:31
Bonsoir
comment peut-on retrouver la côte d'usure d'un moteur en mesurant les pièces ?
par exemple quel taille choisir pour les coussinets de bielle en mesurant au niveau du vilebrequin ou la segmentation en ayant la côte des cylindres ?
doc roe
Nombre de messages : 305
Re: usure moteur
Message  mrdodge11 le Ven 07 Mai 2010, 05:23
oHou là je crois qu'il te faut une petite explication !!
La côte du vilo peut être différente de la côte de cylindres et pour changer de côte ce n'est qu'après rectification ! Et on ne rectifie qu'après avoir mesuré l'usure !!
Re: usure moteur
Message  delemme le Ven 07 Mai 2010, 05:53
bonjour, il faut aller chez un spécialiste pour les mesures, ensuite lui pourra dire exactement ce qu'il faut faire, moi par exemple j'ai démonter
un moteur, je me suis aperçu qu'il avait été chemisé, et aprés mesures,
le rectifieur ma annoncer que les chemises sont hors cotes alors il faut
rechemisé ... des sous des sous toujours des sous
delemme
Nombre de messages : 228
Re: usure moteur
Message  doc roe le Ven 07 Mai 2010, 07:25
mrdodge11 a écrit:oHou là je crois qu'il te faut une petite explication !!
oui oui ça je sais..... grâce au blog du chef d'ailleurs...
Mes cylindres sont juste bon à déglacer et mon vilo est en bon état en fait...
doc roe
Re: usure moteur
Message  franck le Ven 07 Mai 2010, 16:24
salut doc
en principe tu a la cote sur les coussinets de bielle et des paliers de villebrequin aprés faut mesuré et ce reporté au TM
amicalement franck
franck
Nombre de messages : 652
Re: usure moteur
