gaine acier flexible
Message  dodge37 le Jeu 27 Mai 2010, 22:45
Salutavous The Dodger's.
La canalisation essence de mon dodge est inexistante et dois par conséquent, la refaire en totalité du réservoir au carburateur.
Trouver du tuyau en cuivre ne sera pas le problème n'y pour faire les collets.
Par contre, trouver la gaine acier flexible pour sa protection n'est pas aisée à moins d'avoir sous la main une autre épave.
L'un d'entre vous en aurait-il ( du flexible pas une épave )?
En cas contraire, j'ai pû néanmoins trouver une société en Isère qui en fabrique du diamètre 6 m/m à 20 m/m.
Je la contacterai demain pour savoir s'il est possible pour un particulier d'en acheter et vous donnerai ensuite les infos.
Cordialement.
dodge37
Nombre de messages : 243
Vehicule(s): : WC 51 modif.52
Re: gaine acier flexible
Message  sleipner le Ven 28 Mai 2010, 05:24
Quitte à refaire le boulot, pourquoi tu ne le refais pas en 1/4 acier comme à l'origine ? Je sais bien que le recuit ça passe, mais c'est pas une baignoire ton camion...
Laughing
gaine flexible
Message  dodge37 le Ven 28 Mai 2010, 09:06
Salutatoua Sleipner.
Je croyais que la canalisation essence était en cuivre car je ne disposais que d'un petit morceau "témoin" en cuivre au niveau du carburateur.
Si à l'origine, c'est du tube acier, j'en mettrai donc de manière que le dodge ne soit pas une salle de bain au final ou une chaudière Laughing .
J'espère que pour les collets, l'équipement à ma disposition pour les faire, suffira car le cuivre étant plus maléable que l'acier.
Autre sujet: j'ai fait un message relatif à une réponse de la société en Isére pour les gaines métalliques et mon message a disparu; je ne sais pas dans quelle rubrique il est parti. je vais en refaire un autre si je ne le retrouve pas confused .
dodge37
Message  dodge37 le Ven 28 Mai 2010, 21:15
Bonsoir les Dodger's
Je reviens sur le sujet de la agine acier flexible car un des membres m'a demandé un peu plus d'infos relatives à la société en Isère qui en fabrique.
Il s'agit de la société Capifil et fabrique donc, entre autres produits, de la gaine acier flexible du diamètre 6 m/m à 20 m/m aux spires jointives ou non-jointives; donc, ce que l'on trouve sur nos dodges.
Si vous souhaitez voir les produits, faites le site suivant: www.capifil.com et allez sur la rubrique gaines métalliques.
N'en trouvant pas auprès de nos fournisseurs habituels et aucun membre n'en n'ayant visiblement en rab, je passerai sans doute par cette société pour m'en procurer.
Cordialement
dodge37
Message  sleipner le Ven 28 Mai 2010, 21:31
gaine acir flexible.
Message  dodge37 le Ven 28 Mai 2010, 21:50
C'est cela Sleipner.
Mais tout n'y est pas; ce n'est qu'un échantillon de produits.
Il en existe en spires non jointives et jointives, rondes ou plates, gainées ou non gainées.
D'autres modèles pouvant être réalisés à la demande du client.
dodge37
