Retirer axe de lame de ressort
Message  laurent37 le Mar 08 Juin 2010, 18:17
bonsoir à tous les dodgeurs , quelqu'un peut il m'expliquer comment enlever , les axes qui tiennent les lame de ressort, en effet j'ai une épave de 51 premier modèle de juin 42 ,et les lames arrières sont renforçées ?
Pourqu'oi sont elles différentes de mon wc 52?
Merci pour vos réponses .
Amicalement laurent 37
laurent37
Nombre de messages : 104
Vehicule(s): : WC 52,Jeep M201
Re: Retirer axe de lame de ressort
Message  jeff52 le Mar 08 Juin 2010, 18:26
Very Happy en fait, l'extraction peut se passer nickel si axes graissés regulierement, ou prendre des plombes et beaucoup d'energie---l'idéal est d'avoir un extracteur qui se visse dans le logement du graisseur ---il faut bien sur soutenir le chassis avec un cric et une chandelle, positionné sous le longeron du chassis entre le pare choc arriere et le pont arriere, procéder coté par coté---bon courage. Wink
Nombre de messages : 714
Message  maverick le Mar 08 Juin 2010, 18:36
systeme d moi je prend un boulon avec ecrou et contre ecrou +une rondelle poser sur une douille facom .tu emboite une douille de clé plus grosse que l axe .tu visses ton boulon ala place du graisseur .ta rondelle poser sur l extremiter de la douille tu serre l ecrou qui appuie sur la rondelle et ton axe sort nikel ( si il est bien graisser). rajouter pas mal de wd 40 lol! .
maverick
Nombre de messages : 1152
Vehicule(s): : 51 52 54 56
Message  maverick le Mar 08 Juin 2010, 18:48
voila en photo .le mem systeme mais avec une clé a oeil en dessous de la rondelle .
les derniers que j ai sorti j ai fait des tofs lol!
maverick
axe de lame
Message  laurent37 le Mar 08 Juin 2010, 19:57
merci maverick pour ton idée , j'essaye ça demain , amicalement laurent37
laurent37
Message  dodge37 le Dim 01 Aoû 2010, 10:52
Salut Maverick.
Je suis actuellement confronté au problème de retrait des lames arrières du cahssis et envisageais d'appliquer la méthode que tu expliques car ne possédant pas d'extracteur adapté.
Toutefois, pourrais-tu me donner le diamètre du boulon que tu emploies et s'il faut un pas fin ou gros ?
En t'en remerciant.
dodge37
Nombre de messages : 243
Vehicule(s): : WC 51 modif.52
Message  maverick le Dim 01 Aoû 2010, 13:12
quand j ai demonter le dodge j ai mis toutes la viserie americaine dans une caisse et dans le tas j ai trouver un boulon pas de vis ricains qui se visser pile poil a la place du graisseur bigok
maverick
Message  gun4045 le Dim 01 Aoû 2010, 15:55
c'est toujours galer de trouver des bon boulon us
_________________
MODÉRATEUR DU FORUM
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Message  sleipner le Dim 01 Aoû 2010, 16:57
Pat24 a l'extracteur ad hoc !
Message  chris67 le Dim 01 Aoû 2010, 18:03
C'est la vis qui maintient l'axe dans la jumelle qui va bien. Sinon l'extracteur de Pat24 est très bien. Cependant si les axes sont fortement corrodés entre le bronze (ou laiton) et le fer, il n'y a plus rien à faire sauf chalumeau (pas le butagaz). J'en ai fais l'expérience. J'aurais ruiné le bel extracteur.
Bon courage
chris67
Nombre de messages : 106
Message  Pat24 le Dim 01 Aoû 2010, 20:21
tien regarde
pat
Pat24
Nombre de messages : 1690
Vehicule(s): : W52
Message  dodge37 le Dim 01 Aoû 2010, 20:38
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Effectivement et comme le souligne gun4045, ce n'est pas évident de trouver de la visserie surtout quand votre dodge est maintenu par un patchwork de vis et boulons de tout diamètre et longueur en US et français passant ainsi d'une clé en pouce à une autre en m/m sur un même élément à démonter. Difficile de savoir ce qui est exact à un endroit par rapport à l'origine.
Bref, pour en venir au sujet, et n'ayant pas une vis en bon état me permettant l'extraction des axes des lames arrières comme suggéré par Maverick, Pat24, je serai intéressé par un extracteur.
Je te contacte par mp.
dodge37
Message  Pat24 le Lun 02 Aoû 2010, 10:16
il me reste des axes ar neuf de stock
pat
Pat24
Vehicule(s): : W52
Message  nono33 le Lun 02 Aoû 2010, 20:42
pour ma part ne trouvant pas de boulon avec le bon filetage, j'ai perçé le chassis de l'interieur, puis un coup de chasse goupille et il est sortit !
nono33
Nombre de messages : 51
Vehicule(s): : WC 51/52
Message  p.portelli le Lun 02 Aoû 2010, 20:53
Ca c'est de l'expéditif ! De la modification (voire de l'amélioration ...) en vue de démontages postérieurs .
Si t'as pas percé à 20, t'as pas dû affaiblir le U du châssis !!
A plus, Pierre.
p.portelli
Message  nono33 le Jeu 05 Aoû 2010, 19:58
p.portelli a écrit:Ca c'est de l'expéditif ! De la modification (voire de l'amélioration ...) en vue de démontages postérieurs .
A plus, Pierre.
Un trou de quelques petits millimètres suffit. Il n'y a aucun risque pour le chassis.
Bonsoir
nono33
