probleme dans mon reservoir
Message  spider56 le Jeu 10 Juin 2010, 19:03
j'ai un petit probleme, j'ai démonté mon reservoir de wc51 cette apres midi et quand je l'ai penche il y a eu un bruit de tole, quand j'ai regardé dedant, il y a 3 ou 4 toles qui ce baladent et la jauge a essence a cassé.
quelqu'un a t il une solution?
boris
spider56
Nombre de messages : 333
Re: probleme dans mon reservoir
Message  fabrice le Jeu 10 Juin 2010, 19:15
il te reste 2 solutions:
1 le poubeliser et en trouver un autre
2 le découpé pour ressouder les tôles qui empêchent le dé-jaugeage
fabrice
Nombre de messages : 461
Message  Stonewall le Jeu 10 Juin 2010, 19:32
Pas mieux que Fabrice je prends la solution 1.
Je t'aurai bien proposé le mien mais il est déjà "poubelisé" !!!!!!!!!
affraid
Phil
Nombre de messages : 930
Message  mrdodge11 le Ven 11 Juin 2010, 02:38
Si il n'est pas pourris il te faut trouver quelqu'un qui puisse l'ouvrir pour effectuer la réparation si non le changer !!
Message  erwin le Ven 11 Juin 2010, 07:39
salut ,
le mien il a exactement la même chose , ce que je compté faire c'est de coupé un passage en haut percé deux troue au emplacement de la paroi les remétre en place et faire des soudure en bouchon puis rebouché le troue pour le passage ,
erwin
Nombre de messages : 209
* * * Répondre en citant * * * * Re
Message  Invité le Ven 11 Juin 2010, 15:29
j'ai eu ce problème
j'ai découpé le réservoir en deux moities dans le sens de la longueur avec un disque a meuler fin
après plusieurs rinçages au gravillon !!!!!!!!!et tout ce qui gratte afin qu'il n'y est pas de risque d'explosion
puis je l'ai confie a un bon soudeur qui a remis les tôles de maintien a l'intérieur et refait un cordon de soudure autour voila
je n'ai qu'une photo papier de l'opération mais si nécessaire je peux essayer de la scanner pour vous faire voir le réservoir ouvert
mais surtout bien rincer avec n'importe quoi puisque une fois ouvert vous pourrez le nettoyer facilement[b]
Message  Invité le Ven 11 Juin 2010, 15:58
Message  Invité le Ven 11 Juin 2010, 16:00
c'est tour ce que j'ai pu faire avec une photo papier mais on voit bien une des deux tôles qui est encore un peu accroche
Message  tayp' le Ven 11 Juin 2010, 16:01
J'ai le même problème .... Mad
tayp'
Nombre de messages : 577
Message  Invité le Ven 11 Juin 2010, 17:53
si vous le faites
1° prevoir un disque fin pour limiter les degats
2°ne pas chercher a couper au milieu du reservoir prevoir l'endroit ou il sera facile de faire un cordon de soudure
3°couper dans la partie basse qui est cachée par le chassis cote vidange le cordon sera moins visible
mais si c'est bien fait pas de probleme
et surtout bien degazer son reservoir cela peut etre explosif
perso j'avais commence ma coupe avec le reservoir presque pliein d'eau et avec prudence
