cloche embrayage
cloche embrayage
Message  doudou le Sam 12 Juin - 20:30
apres un super week end a Sainte Mère retour sur mon pepere
question bete:
je voudrais savoir comment fait ont pour enlever la cloche d embrayage
Nombre de messages: 1209
Vehicule(s):: wc 52+bantam 1944 ;traction
Re: cloche embrayage
Message  Loulou le Sam 12 Juin - 21:06
bonsoir,
j'ai démonté la cloche sur mon ancien moteur pour tous récupérer.
2 tétons ou guide te servent à la mettre en place pour le serrage, mais si le moteur est en place et que tu veux sortir la cloche sans pouvoir chasser les tétons vers l'arriére, tu es obligé de faire tomber le volant moteur auparavant. Il ne te manque presque rien pour la sortir mais cherche pas j'ai retourné le probléme dans tous les sens, si tu démonte pas le volant moteur tu sors pas la cloche.
J'espére t'avoir un peu aidé!!
Cordialement, Gilles
Loulou
Nombre de messages: 439
Vehicule(s):: WC 56 command car
Message  Ippon le Sam 12 Juin - 21:57
Salut Doudou a6,
Tu trouveras un tas d'explication sur le site du Pacha : http://wc52.over-blog.com/ext/http://www.wc52.tmww2.com/
Nombre de messages: 1380
Vehicule(s):: Dodge WC51en restauration, Harley Davidson WLA, Water tank, remorque Bantam
Message  sleipner le Sam 12 Juin - 22:00
Dépose obligatoire volant moteur...
Pour les boulons et les tétons tu peux voir là :
http://www.tmww2.com/wc52/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=49
Nombre de messages: 1953
Vehicule(s):: 82004358
Ooops ! trop tard...
cloche embrayage
Message  yoyo85 le Dim 13 Juin - 7:05
salut j'ai eu le mème problème pour le démontage j'ai ecarté la cloche et ensuite couper a la scie a metaux les deux tétons j'ai eu peur de les chasser a coups de marteaux ,peur de casser le bloc ceux ci seront remplacés par des goupilles ressorts de 12 mm ca evite de tomber le volant moteur
Nombre de messages: 163
Vehicule(s):: dodge wc51 jeep m201 remorque bantam
Message  yoyo85 le Dim 13 Juin - 10:33
oups j'ai oublier de dire pour extraire les tetons restés dans le bloc je l'ai percés par le milieu mis un boulon a clés male un bout tube l'ecrous et vissé et sa vient ses raide quand mème a plus
Message  doudou le Dim 13 Juin - 10:48
merci pour ces infos donc il me reste plus qu a demonté mon volant
une autre petite question serait il possible d avoir une photo du cardans qui part de la bv et qui va a la boite de transfer
Message  sleipner le Dim 13 Juin - 11:21
C'est cette vue dont tu as besoin ?
Message  doudou le Dim 13 Juin - 11:59
merci sleipner
oui et non c est pour voir comment est le cardans qui relie la bv a la boite de transfert
Message  yoyo85 le Dim 13 Juin - 12:15
ci tu coupe les tétons tu n'est pas obligé de demonter le volant moteur tu ecarte ta cloche de 5 mm et tu scie je l'ai fait et ca marche demonter le volant ces galere aussi et pas facile avec la cloche a toi de voir
Message  Ippon le Dim 13 Juin - 12:26
J'ai trouvé ça.
Message  doudou le Dim 13 Juin - 12:32
merci yoyo c est bon j ai eu le volant(un peut chiante ces vis et j ai reussi a repoussé les tetons)
merci ippon c est bien cette vue que je cherchai
