Sièges de soupapes
Sièges de soupapes
Message  ike 25 le Mer 30 Juin 2010, 16:04
Salut à tous
Un ami vient de m'échanger un groupe électrogène équipé d'un moteur T214 contre une vieille Flandria qui ramassait la poussière dans mon garage. La gégène fonctionne mais le moteur étant resté pas mal de temps arrêté les sièges de soupapes qui n'avaient pas les soupapes fermées sont assez corrodés. Y'a-t-il un moyen de faire quelque chose, je sais que certains moteurs ont des sièges rajoutés que l'on peut oter avec de l'azote liquide. Ou alors est-il possible de roder ces sièges plus fort et de mettre des soupapes qui conviennent, ou une autre combine?
Merci d'avance pour les conseils
Ike 25
ike 25
Nombre de messages : 518
Re: Sièges de soupapes
Message  Spookyfr le Mer 30 Juin 2010, 16:27
Salut !
Sur nos Dodge, avec le T214, les sièges de soupapes sont rapportés, donc on peut les changer si un simple rôdage ne suffit pas.
Quelques photos sur mon blog de l'outil qui va bien :
http://www.tmww2.com/wc52/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=1
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1176
Message  erwin le Mer 30 Juin 2010, 16:44
moi j'ai fait resurfasser les sièges de souppape et changer les guide souppapes chez un pro ! qui ne devrai pas tarder a être prêt !
erwin
Nombre de messages : 209
Message  Ippon le Jeu 01 Juil 2010, 20:09
Salut Ike,
Comme Erwin, j'ai changé quelques sièges chez un pro et réalésée les soupapes.
Message  frm83 le Jeu 25 Nov 2010, 04:51
Moi j'ai le meme problème avec mon moteur les sièges sont très corodé, j'envoie le bloc aussi chez un pro car avec les siège de soupape il ne faut pas plaisanter.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
frm83
Nombre de messages : 228
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/frm83?gl=FR&hl=fr              h
Message  frm83 le Jeu 25 Nov 2010, 04:54
Mais juste une petite remarque, ce sont uniquement les sièges d'échappement qui sont rapporté pas les admitions.
frm83
Message  Ippon le Jeu 25 Nov 2010, 07:52
frm83 a écrit:Mais juste une petite remarque, ce sont uniquement les sièges d'échappement qui sont rapporté pas les admitions.
Identique sur mon bloc. J'ai uniquement changé les échappements...
Message  frm83 le Ven 26 Nov 2010, 05:02
Ton plan de culasse est vraiment nikel, chez moi la calamine à quand meme bien piqué la fonte du bloc au niveau des chambres de combustions.
frm83
Message  frm83 le Ven 26 Nov 2010, 05:29
Voilà le mien juste après avoir décullassé. Après avoir démonté le tout et vu l'état des sièges de soupape IN & OUT, je vais devoir faire placé des sièges raporté sur l'admition aussi. Je dois changer les guides aussi car, pour la petite histoire j'ai du utiliser une chasse et un gros marteau pour sortir 3 soupapes, jamais vu ca dans ma carrière...
[img][/img][img][/img]
frm83
