boite a gant et plaque
Message  doudou le Sam 03 Juil 2010, 23:05
salut petite question
combien y a t il de plaque sur la porte de boite a gant (1ou2)
avec combien de vis tienne t elles ??
Nombre de messages : 1696
Re: boite a gant et plaque
Message  mrdodge11 le Dim 04 Juil 2010, 06:27
sans treuil une seule et avec treuil deux deux vis par plaques
Message  rambou08 le Dim 04 Juil 2010, 07:06
bonjour Mrdodge 11
que ce passe t'il , ??????
tu es devenu tt calme ,depuis un bon bout de temps
pas malade j'espère !
pas de soucis trop graves !
ou sont tes colères d'antan ,aussi savoureuses que croustillantes
ça manque de temps en temps
c'est vrai que l'impétuosité des gens du sud réconforte nous autres les gens du nord Very Happy
au plaisir de te lire et de suivre tes conseils éclairés en matière de camion
passe de bonnes vacances
BL
rambou08
Vehicule(s): : wc 58
Message  doudou le Dim 04 Juil 2010, 09:13
ok merci donc moi j ai un probleme
j ai bien l emplacement pour 2 plaques (52)
mais une avec 2vis et une avec 4
Message  nico52 le Dim 04 Juil 2010, 10:06
Moi aussi j'avais le même, donc j'ai mis 4 vis a celle de gauche vue que les trous sont d'origine....
nico52
Nombre de messages : 227
Message  Invité le Dim 04 Juil 2010, 11:06
le nombre de plaques varie en fonction de plusieurs paramètres mais déjà en premier la date du beep
Message  doudou le Dim 04 Juil 2010, 11:40
bah il est de 1944
Message  Invité le Dim 04 Juil 2010, 12:29
sauf erreur deux si il y a un treuil
Message  Invité le Dim 04 Juil 2010, 15:07
au fait la plaquette nomenclature de la boite a gants (disons plutôt le vide-poche) est rivetée est non vissée
elle donne la désignation
le N° de chassis
la date de livraison
le poids
et la charge utile
c'est pour cela qu'elle est rivetée car elle est la "carte grise" du véhicule et donc de fait non amovible
Message  gafta31 le Ven 30 Juil 2010, 16:59
Bonsoir à tous,
pour éviter un nouveau topic, je me permet d'utiliser celui là pour une question sur la boite à gant.
Je remonte la mienne et j'ai un doute sur les vis de fixation :
Quand je met en place le caisson, il y a 2 trous sur une bordure et 3 sur l'autre, et je ne me rappelle plus comment on remonte tout cela. Je sais qu'on met des vis sur les côté du caisson mais je ne sais pas dans quel sens remonter le caisson, alors si quelqu'un peut m'aider, je le remercie d'avance.
gafta31
Nombre de messages : 115
Message  mrdodge11 le Sam 31 Juil 2010, 11:59
trois en bas
Message  gafta31 le Sam 31 Juil 2010, 12:31
Merci Mrdodge11
gafta31
