lame de ressort avant
Page 1 sur 1 • Partagez •
petite question
est il normal que coté passager j ai 9lames de ressort
et coter conducteur 8lames
petite question
doudou- commandant!
- Nombre de messages : 1696
Re: lame de ressort avant
Le passager devait être très lourd ????
Je sors .....
Je sors .....
p.portelli- commandant!
- Nombre de messages : 613
Si il t'en manque une , je dois en avoir un jeux sur ma carcasse ...
Pierre
Pierre
donc il faut 9 lames de chaque coté
cela ne pourrait pas venir que j ai un pont de kd
doudou- commandant!
La différence de pont sur le KD c'est juste la fixation des amortos qui sont des télescopique au lieu d'être à levier ..?
En fait tu as deux générations de lames à l'avant : 1er type comporte 8 lames(jusqu'au n°81623727) et le second 9 lames. Les exceptions sont sur les WC54 où il y a 10 lames emballées et les 64 KD où il y a 10 lames (à l'avant et à l'arrière pour ces deux modèles). Je pense que celui qui a eu ce Dodge avant toi ne connaissait certainement pas ce détail.
Ike 25
Ike 25
ike 25- commandant!
- Nombre de messages : 518
ok donc si je comprend bien il me manque une lame
n° (81723195)
mais comment savoir ou elle se place dans le paquet
doudou- commandant!
Tu compare tes 2 paquets, tu verras vite la longueur qui te manque...
tu la positionne comme sur le paquet complet !
sleipner- commandant!
- Nombre de messages : 1907
Le plus simple est de toutes les mesurer et ensuite tu sauras laquelle te manque, seulement les "U" qui servent à solidariser tes lames entre elles seront trop courts, tu seras donc obligé soit d'en fabriquer, ce qui est à la portée de n'importe qui, soit d'en récupérer. Tout dépendra de la lame manquante, tu seras peut-être pas obligé de tous les changer. Pour le WC 64 , effectivement les amortisseurs sont hydrauliques à double action (téléscopiques) de marque Delco.
ike 25- commandant!
ok merci je vais regarder sa
doudou- commandant!
Ippon- commandant!
- Nombre de messages : 1678
salut ippon
en effet c est bizard je ne c sait pas pourquoi ils fesais sa
doudou- commandant!
Montage des lames avant
j'ai démonté mes lames avant et j'ai découvert un montage bizarre sur un paquet, une lame plate est montée au-dessus de la lame maitresse (j'ai vu la même chose sur le site de Spookyfr quand il démonte ses bagues bronze. http://www.blog.tmww2.com/img_2437.jpg
Les 2 paquets ont 9 lames mais de 2 montages différents (de haut en bas en mm):
1er jeu
lame maitresse - 982 - 918 (2 U) - 726 - 609 - 502 (1 U) - 392 - 303 - 216
2ème jeu
926 - lame maitresse - 978 - 920 (2 U) - 691 - 565 - 448 (1 U) - 339 - 236
Je pense que le 1er jeu est à conserver et qu'il faudrait changer le 2ème. A votre avis ?
1er jeu
2ème jeu
gafta31- 1er classe
- Nombre de messages : 115
J'ai ma réponse, trouvée dans le becker, le 1er est un montage "early" et le seconde un montage "late".
gafta31- 1er classe
re: lame de ressort avant.
salut Dodger.
Tu trouveras aussi réponse à ta question dans le TM 9-1808B chapître: ressorts et amortisseurs page 221 titre: ressort avant; si tu le possèdes.
En résumé, jusqu'à un numéro de série, que je n'ai pas noté avant de te répondre mais cela doit être celui mentionné par notre autre dodger, il y avait 8 lames puis ensuite, c'est passé à 9 lames.
Ainsi, distingue-t-on les early des lates.
J'ai la même configuration sur le mien ( un early) avec, coté gauche 8 lames et coté droit, 9.
J'ai laissé ainsi.
J'ai laissé ainsi.
dodge37- Chef déquipage!
- Nombre de messages : 243
Vehicule(s): : WC 51 modif.52
» ressort a lame pour ou contre ?
» droppage simca ariane?
» Arc d'arbalète ...
» dropper un chevrolet pick up
» Mercedes NG 4x4
» Mercedes NG 4x4
Page 1 sur 1
