joint spi nez de pont
Message  doc roe le Sam 24 Juil 2010, 10:09
Bonjour à tous
je suis entrain de changer les joints spi sur les différentiels. Ils en existent deux types : pour les ponts renforcés et non renforcés
Quelle est la différence ? Le diamètre ?
doc roe
Nombre de messages : 305
Re: joint spi nez de pont
Message  CHEVY le Sam 24 Juil 2010, 21:13
Il faut que tu regarde ton pont si tu peut l'ouvrir des deux (couvercle ou bols) cotés c'est un pont simple donc joint spi pont simple; si tu ne peut ouvrir que le coté différentiel et que l'autre bol est soudé donc c'est un pont renforcé donc joint spi pont renforcé.
Il me semble que c'est cela.
CHEVY
Nombre de messages : 268
Message  tayp' le Sam 24 Juil 2010, 21:57
C'est ça, je pense qu'il y a deux types de joints-spis pour chacun des types de ponts Wink
tayp'
Nombre de messages : 577
Message  doc roe le Dim 25 Juil 2010, 19:27
justement le couvercle s'enlève donc j'ai demandé un joint spi pour pont non renforcé et ça ne convient pas.
De mémoire il y a au moins 3 types de ponts : couvercle boulonné différentiel non renforcé, couvercle boulonné différentiel renforcé et ils ajoutaient un cale d'épaisseur sur le carter de pont et enfin le type avec couvercle soudé et différentiel renforcé.
Le joint spi pour le nez de pont doit avoir 10,2 cm de diamètre. Voila, voila.....
doc roe
Message  gun4045 le Lun 26 Juil 2010, 16:46
je pence que tayp a raison il n'y a que deux sorte de joint
un pour différentiel renforcé et un pour non renforcé
le fait que le couvercle soi boulonné ou pas donne juste le type de pont
je sais que pour la bague qu'il rajoutait sur un pont boulonné c'était un différentiel renforce
sa ne change rien au joint
a+ gun4045
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
