probléme transmission sur command car
Message  technician 5th grade le Lun 26 Juil 2010, 15:06
voila je suis actuellement en train de changer les croisillons de transmission pour un client ( je ne ferai pas de pub sauf si l'on me demande) qui on casser, un sur l'arbre avant sorti de boite et un arrière sur pont arrière, j'ai actuellement remonter l'arbre avant, par besoin de place j'ai voulu le déplacer, il a circuler en marche arrière après enclenchement du pont avant car l'arbre arrière n'est pas remonter mais il ne veut plus bouger en marche avant, il bloque j'ai decraboter le pont avant est essayez de le pousser elle il n'a pas bouger non plus
De quoi peut venir se blocage?
merci d'avance
Nombre de messages : 273
Re: probléme transmission sur command car
Message  Loulou le Dim 31 Juil 2011, 08:41
A mon avis, sis des croisillons ont casés, il n'y a surement pas que ca qui a du prendre!!
Loulou
Nombre de messages : 548
Message  PASCAL 83-I le Dim 31 Juil 2011, 09:22
Mets le véhicule sur chandelles et fais tourner les roues à la main. Il ce peux que tu ais un problème au différentielle arrière et que se soit la cause originaire de rupture du joint de cardan.
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Message  mrdodge11 le Lun 01 Aoû 2011, 05:28
Avant tout il te faut savoir quel essieu ou quelle roue bloque !!
