Besoin d'aide RENOVATION
Message  HENRY le Jeu 05 Aoû 2010, 19:09
Bonsoir à tous , deux petites questions :
- l'ancien propriétaire de mon dodge m' a dit que comme le moteur a été révisé ( nouvelles coquilles de bielle et joint de culasse) il a mis de l'huile 15/40 DETERGENTE.Est ce normal?
-Lorsque je roule j'entend un bruit de claquement en dessous des sièges lorsque j'accélère ou lorsque je prends un trou
Merci de vos conseils
HENRY
Nombre de messages : 206
Re: Besoin d'aide RENOVATION
Message  mrdodge11 le Ven 06 Aoû 2010, 17:53
détergente c'est pas le top préfère de la 20w50!
pour le bruit regarde si ta cardant ne touche pas le silencieux d'échappement !!
Message  HENRY le Ven 06 Aoû 2010, 18:15
mERCI
HENRY
Message  doudou le Sam 07 Aoû 2010, 10:21
petite question
mais si le moteur a ete refais a neuf est ce que sa gene de rouler avec une huile de symthese detergente
Nombre de messages : 1696
Message  mof90 le Sam 07 Aoû 2010, 13:13
petite question
pour l'aspect détergent, la refection complète du moteur élimine en effet le problème du décollement des boues, reste l'impact des additifs sur les caoutchoucs "anciens", si les spis n'ont pas été remplacés par du "moderne" et une fluidité un peu trop élevée.
mof90
Nombre de messages : 538
Vehicule(s): : WC 52 81537053
Message  HENRY le Sam 07 Aoû 2010, 16:59
Est ce pour cela qu'il consomme un peu d'huile et qu'il fume bleu au démarrage
HENRY
Message  mof90 le Sam 07 Aoû 2010, 18:34
Cela peut effectivement provenir de la fluidité de l'huile.
Enfin, globalement, tous les moteurs consomment de l'huile, le tout, c'est que cette consommation reste "normale", suivant les constructeurs, on parle de 0,5 l à 1 l aux 1000 km comme valeurs maxi...
Il ne faut pas se leurrer, l'augmentation des intervalles de vidange sur les véhicules récents n'est pas lié qu'aux progres des huiles et des moteurs, mais aussi à l'augmentation de la capacité des carters.
Cette sécurité permet aux joyeux conducteur actuel de ne pas se préoccuper de "ses niveaux", mais sur des engins de l'âge des Dodge, vive la jauge, la pression d"huile et le petit coup d'oeil au filtre à huile !
mof90
Message  petrus.axel le Sam 07 Aoû 2010, 21:58
moi la RENAULT de ma Mère-Grand elle avalait environ 5 litres d'huile aux cent kilomètres .....modèle 1921 si je me souviens bien ....dans la famille on disait qu'elle avait été fabriquée sur les chassis (?) non utilisés de chars FT 17..... Aventureux les grands-parents ....
petrus.axel
Nombre de messages : 299
Vehicule(s): : aucun, (quoique...)
Message  mof90 le Dim 08 Aoû 2010, 06:35
Dîtes donc Mr Petrus, elle n'avait pas un moteur sans soupapes la voiture de vot mémé ? Dans ce cas là, les 5 litres s'expliqueraient..
mof90
Message  petrus.axel le Dim 08 Aoû 2010, 07:05
Mon cher MOF,
comment voudriez-vous que je le sache ????? vous semblez "incinérer" que j'aurais été contemporain de cet engin ce que je trouve TRES désagréable
Il y a dans les archives familiales une photo montrant la famille dans LA voiture, l'oncle Henri (le polytechnicien) fièrement au volant et une rangée de bidons d'huile sur le marchepied ....
la voiture a fini sa carrière comme dépanneuse au garage d'Agon Coutainville .....
petrus.axel
