Problème nez de pont
Message  doc roe le Lun 16 Aoû 2010, 19:50
Bonsoir à tous
j'ai voulu démonter le joint spi sur le différentiel du pont avant. Je perce des trous pour insérer une vis et faire levier. Pas moyen de l'extraire Suspect Je reperce plus gros et là grosse conn.... je tape dans la pièce en dessous.... Mad
Je finis le joint au méthode barbare puis je nettoie bien et je veux mettre le nouveau joint spi et là il passe pas.....Un peu plus d'un mm pas moyen de le rentrer....
Help me please !!!!! Que se passe-t-il ?
doc roe
Nombre de messages : 305
Re: Problème nez de pont
Message  p.portelli le Lun 16 Aoû 2010, 20:21
T'as du laisser la cage externe du joint dans le décolletage , ou alors c'est pas le bon joint neuf ?
Je penche plus pour la 1ere solution d'après tes photos ....
A plus, Pierre.
p.portelli
Message  doc roe le Lun 16 Aoû 2010, 20:45
ça me semble bizarre car il me semblait avoir enlevé l'ensemble du joint spi....
doc roe
Message  charles 62 le Mar 17 Aoû 2010, 08:12
il me semble aussi que tout ton joint n'est pas sorti.
Il faut savoir aussi qu'il y a 2 modèles de joint suivant qu'on a un pont renforcé ou non. Tapes "joint spi de pont" dans le moteur de recherche.
Nombre de messages : 546
Message  chris67 le Mar 17 Aoû 2010, 10:39
Bjr,
A première vue, il s'agit, ici, d'un pont non renforcé. On peut pas se louper, la différence est trop grande. Il faut vraiment vérifier que l'ancien joint est complètement sorti. J'ai eu un gros souci avec les joints des moyeux (achetés neufs - nouvelle fabrication) qui n'étaient pas à la bonne cote. Quelques 1 -2 10ème de milimètre suffisent pour que le joint ne se mette pas en place.
Moralité : bien mesurer d'une façon précise le siège du joint ainsi que le diamètre du joint à placer.
chris67
Nombre de messages : 106
Message  blackbird le Mar 17 Aoû 2010, 14:57
la bague restante du joint est clairement visible sur la photo .
blackbird
Nombre de messages : 943
Message  doc roe le Mar 17 Aoû 2010, 20:25
ok merci de votre aide. Je vais m'occuper à enlever la bague restante.
Est ce que quelqu'un aurait la pièce qui vient juste derrière le joint spi ? car je l'ai abimé en retirant le joint.
merci d'avance
doc roe
