décapage interne traverses creuses
Message  dodge37 le Mer 18 Aoû 2010, 23:47
Salutavous the Dodger's.
Je vais prochaînement procéder au décapage du chassis et suis à m'interroger comment effectuer cette opération pour la première et troisième traverses lesquelles sont creuses et rouillées aussi à l'intérieur.
Certains d'entre vous auraient-ils eu une astuce pour optimiser le décapage dans ces parties creuses ou se sont-ils simplement contentés d'y injecter une protection ( genre rustol-owatrol) du mieux que cela a pû être fait?
En vous remerciant de vos réponses.
dodge37
Nombre de messages : 243
Vehicule(s): : WC 51 modif.52
Re: décapage interne traverses creuses
Message  doudou le Mer 18 Aoû 2010, 23:59
moi je les est tapées avec un maillet ;un coup d aspirateur
et injecter de la cire pour corps creux
Nombre de messages : 1697
Message  robette67 le Jeu 19 Aoû 2010, 07:07
A part le sablage je ne vois pas,j'ai déja tourné la question dans tous les sens,j'ai essayé un truc qui va pas mal c'est un marteau dérouilleur pneumatique,c'est un pistolet avec une multitude d'aiguille qui burinne la rouille ca marche bien aussi
Message  laurent WC57 le Jeu 19 Aoû 2010, 08:09
Même problème sur le mien,
J'ai fait 2 ouvertures la ou la tôle était pourrie,
J'ai retourné le chassis et injecter un mélange eau acide phosphorique.
Brossé le résidu blanchatre puis gavé l'intérieur de rustol.
laurent WC57
Nombre de messages : 65
Vehicule(s): : WC57
Message  marioland68 le Jeu 19 Aoû 2010, 11:07
salut , j'ai sablé l'extérieure de ces 2 traverses et passé un coup avec mon pistolet dans les trous mais ca décape pas tous mais il y a pas mal de graisse à l'intérieure peut-être passer un dégraissant et aprés un produit qui bouffe la rouille et aprés je sais pas ce que je ferai pour l'intérieur comme produit de toute facon j'ai la 3eme traverse qui est vraiment pourri alors j'irai chez le carrossier pour voir si il peut me la refaire et au même endroit j'ai aussi le chassis qui est fendu donc si il me refait la traverse qu'il regarde de me faire une soudure avec un renfort sur cette partie pour pas que ca casse aprés . l'ancien proprio fesait du bois avec il a du trop le charger une fois sûrement ou autre .
marioland68
Nombre de messages : 292
Vehicule(s): : wc 52 + jeep
Message  dodge37 le Jeu 19 Aoû 2010, 11:19
salutavous.
Merci pour vos réponses. Je vois que le problème se pose aussi à vous pour optimiser la remise en état dans ces parties difficilement accessibles.
dodge37
Message  ike 25 le Jeu 19 Aoû 2010, 19:58
J'ai percé deux trous de chaque coté des traverses afin d'évacuer tout ce qui devait dégager comme rouille et autre ( sablage et coups de marteau), puis j'ai injecté du produit spécial corps creux et l'avantage des trous pratiqués réside dans le fait que toute la cochonnerie qui aurait dû s'accumuler au fil du temps, s'évacue et par conséquent évite de s'accumuler et finir par pourrir la traverse et le reste...
Ike 25
ike 25
Nombre de messages : 518
Message  marioland68 le Jeu 19 Aoû 2010, 21:05
salut ike tu as fait les trous sur le coté arrondie en bas et des quels diamétre tes trous tu aurais une photos pour voir car ca me donne bien l'idée de faire comme toi merci .
marioland68
