Bobine
Bobine
Message  jeep_41 le Jeu 26 Aoû 2010, 07:52
Ayant du mal à redémarrer mon 52, j'avais une question à vous poser.
Est-ce normal que la bobine a la tete en bas et qu'elle suinte de l'huile?
est-ce que cette anomalie peut empécher un démarrage?
A+ seb
jeep_41
Nombre de messages : 548
Re: Bobine
Message  dodge14 le Jeu 26 Aoû 2010, 09:22
L'huile sert refroidir la bobine en dispersant la chaleur, normalement elle de doit pas fuire. Maintenant si tu as des étincelles à la bougie ta bobine est bonne. Quand tu dis que tu a du mal a le redémarer c'est quand il est chaud ? ou il ne demarre pas du tout ?
Pascal
dodge14
Nombre de messages : 385
Re: Bobine
Message  jeep_41 le Jeu 26 Aoû 2010, 10:08
Eh bien en fait je l'ai redémarrer, j'ai fait 2kms.J'ai commencé sur 6 cylindres et ai fini sur 2 ou 3 cylindres puis après plus rien.
jeep_41
Re: Bobine
Message  dodge14 le Jeu 26 Aoû 2010, 11:37
Normalement la bobine est bonne ou mauvaise, maintenant si elle a perdu de l'huile elle monte peut être en température et elle se dégrade, mais si tu tournes sur 2/3 cylindres ça peut aussi venir de la tête de l'allumeur (charbonnage sur les contacts à l'intérieur) ou bien du condensateur voir aussi les vis platinées.
C'est un peut vague comme réponse mais sur un problème d'allumage il faut vérifier toute la liaison. Si ton moteur démarre tu peut aussi débrancher les fils de bougie un part un pour voir s'il y a une étincelle a chaque cylindre.
Enfin cela peut aussi être un problème de compression moteur qui chute lorsque celui ci monte en température.
Bon courrage Very Happy
dodge14
Re: Bobine
Message  jeep_41 le Jeu 26 Aoû 2010, 12:05
OK merci, je vais commencer par changer bougies, faisceau, bobine, condo et tete delco + vis patinées.
jeep_41
Re: Bobine
Message  laurent WC57 le Ven 27 Aoû 2010, 08:33
Je viens d'avoir le même problème.
Hier sur toulouse il a fait 42° je met en route fait 3 km et la ça commence à pétarader.
J' arrive chez mon mécano le dodge cale, et après plus rien.
la bobine était bouillante, je tente de la refroidir avec un linge humide, rien à faire.
J' avais déjà eu le problème et je pensais à un mauvais calage ou mauvais régalge carbu.
Et bien non c'est la bobine. mon mécano me dit aussi de changer le condo, en général quand la bobine a le coup de grace elle abime aussi le condo.
laurent WC57
Nombre de messages : 65
Vehicule(s): : WC57
Re: Bobine
Message  mrdodge11 le Ven 27 Aoû 2010, 09:59
fuite d'huile sur la bobine = chauffe = micro ruptures = problèmes d'allumage alternatif
conclusion change ta bobine et éventuellement le condo
Re: Bobine
Message  jeep_41 le Ven 27 Aoû 2010, 12:05
Et c'est normal qu'elle est mise tete en bas?
jeep_41
Re: Bobine
Message  dodge14 le Ven 27 Aoû 2010, 12:26
Sur le mien elle est aussi tête en, je ne sais pas si c'est normal mais ça ne gene pas le fonctionnement
dodge14
Bobine
Message  pierre 62 le Ven 27 Aoû 2010, 13:17
L'écrasante majorité des Dodge que j'ai rencontrés avaient la bobine montée tete en bas. Very Happy
pierre 62
Nombre de messages : 576
Re: Bobine
Message  ike 25 le Ven 27 Aoû 2010, 16:07
Après quelques renseignements glanés à droite et à gauche : les bobines étaient montées tête en bas.
ike 25
Nombre de messages : 518
Re: Bobine
Message  merlin le Ven 27 Aoû 2010, 20:15
mrdodge11 a écrit:fuite d'huile sur la bobine = chauffe = micro ruptures = problèmes d'allumage alternatif
+1 Very Happy
ta bobine est morte change là et trouve en une autre pour aller dans le stock de pieces...
merlin
merlin
Nombre de messages : 1184
Re: Bobine
Message  merlin le Ven 27 Aoû 2010, 20:16
merlin
Re: Bobine
Message  Ippon le Ven 27 Aoû 2010, 20:21
+1 Very Happy
merlin
+2
Nous avons eu le même problème avec le 52 de Texola. Bobine neuve = Ok.
Re: Bobine
Message  mrdodge11 le Sam 28 Aoû 2010, 04:31
le montage tête en bas est d'origine et ça vas très bien !
Re: Bobine
