Montage d'un pneu sur jantes
Message  jeepers21 le Ven 27 Aoû 2010, 18:12
Je voudrais savoir comment faire pour monter "à la main" un pneu military neuf sur une jante de combat cerclée?
C'est pour mettre sur une remorque 1/4 ton bantam, mais on n'arrive pas à le faire correctement ... Y'a t'il besoin d'un démonte pneu?
Merci d'avance
Pierre
jeepers21
Nombre de messages : 13
Re: Montage d'un pneu sur jantes
Message  dodge14 le Ven 27 Aoû 2010, 18:36
Si c'est une jante de combat il faut l'ouvrir, apres mettre la chambre dans le pneu et le flap mettre l'ensemble dans la grande partie de la jante puis refermer. Normalement il n'y a aucune dificulté.
dodge14
Nombre de messages : 387
Message  yankee le Jeu 16 Sep 2010, 06:28
salut faud preciser 2 choses quand meme ! 1 il faud puger l air! 2 pour s aider il faud taper avec un mauteau en bois sur le vieux pneux sa l aide a ce decoler....
yankee
Nombre de messages : 260
Vehicule(s): : jeep..dodge
montage des pneus
Message  jp95 le Jeu 16 Sep 2010, 14:14
d abord bonjour yankee il faut savoir deux choses deja pour la securité il faut TOUJOURS degonfler la chambre a air sinon DANGER apres tu degrippe tes boulons tu les desserent et si tu n arrive pas a decoller le pneus ça ne m etonne pas tu vas chez ton marchand de pneus et tu lui demande de te le decoller sinon c est super simple comme te la indiquer dodge 14 et quant tu va remonter ton pneu neuf n oublie pas de bien le savonner si tu as besoin d autres renseignements n hesite pas a + jp95
Nombre de messages : 2281
