coupure moteur
coupure moteur
Message  DODGE 66 le Dim 19 Sep 2010, 19:05
bonsoir cette apres midi j 'ai changé le jouint de la cuve de la pompe a essence car je pensai avoir une prise d 'air a cet endroit ensuite j 'ai nettoyé le carburateur puis le filtre a essence tout a l air propre et l 'essence arrive comme il faut a froid meme apres un arret de quinze jours le dodge demarre a la premiere conpression et il tourne comme une horloge mais sur route des que la temperature depasse le 140 sur le thermometre il fait comme une panne d 'essence et apres un arret et que la temperature baisse il repart sans probleme peut etre un probleme de bobine ou de condensateur ou vis platinés faut il changer tout ça vous en pensez quoi ?
Nombre de messages : 1296
Re: coupure moteur
Message  lio34 le Dim 19 Sep 2010, 19:48
as tu la tole de protection au dessus de la pompe a essence (effet vapeurlock)
lio34
Nombre de messages : 147
Vehicule(s): : jeep willys ,dodge wc 51 def 90,range
COUPURE
Message  DODGE 66 le Dim 19 Sep 2010, 19:51
SALUT LIO pas de tole sur la pompe
coupure
Message  DODGE 66 le Dim 19 Sep 2010, 19:56
cette apres midi dans le garage je le faisai tourner au point mort a partir de 120 jusqu'a qu 'il arrive a latemperature de 140 AU MANO et la coupure
Re: coupure moteur
Message  lio34 le Dim 19 Sep 2010, 20:04
salut tu devrais essayé d isolé la pompe de la chaleur pour voir ,ca te prendra pas longtemps ,tient moi au courant
lio
lio34
coupure
Message  DODGE 66 le Dim 19 Sep 2010, 20:12
tu as ça sur le tien
Re: coupure moteur
Message  Ippon le Dim 19 Sep 2010, 20:13
DODGE 66 a écrit:cette apres midi dans le garage je le faisai tourner au point mort a partir de 120 jusqu'a qu 'il arrive a latemperature de 140 AU MANO et la coupure
Même problème avec le Dodge de Texola. Il a changé la bobine et depuis RAS. A voir...
coupure
Message  DODGE 66 le Dim 19 Sep 2010, 20:17
salut ippon vu que l 'essence arrive et qu 'il tourne au ralenti parfaitement je pense aussi a la bobine ou au condo
Re: coupure moteur
Message  lio34 le Dim 19 Sep 2010, 20:19
sur le mien j ai une pompe electrique et depuis plus de probleme
lio34
Re: coupure moteur
Message  ike 25 le Lun 20 Sep 2010, 06:39
C'est une panne classique dûe généralement à la détèrioration de la bobine qu'il faut changer avec le condo. J'ai plusieurs fois ce problème sur mes véhicules.
Ike 25
ike 25
Nombre de messages : 518
coupure
Message  DODGE 66 le Lun 20 Sep 2010, 07:14
merci ike je passe commende de deux bobines et deux condos pour avoir une piece de chaque en reserve dans le dodge sur un trajet on sait quand on part mais pas toujours quand on arrive Very Happy je vous tiend au courant pour la suite
coupure
Message  DODGE 66 le Lun 20 Sep 2010, 21:05
ça y est j 'ai commendé les pieces a sorgues ils sont tres sympa j 'ai plus qu'a attendre le colis
Re: coupure moteur
Message  mrdodge11 le Mar 21 Sep 2010, 05:33
J'avais pas suivi .... Bobine pour sur
coupure
Message  DODGE 66 le Mer 22 Sep 2010, 11:55
bonjour tout le monde mon colis de pieces est deja la super rapide jeep sud est, commandé lundi livré ce matin des que j 'ai un moment je remonte tout ça je pense que l 'ecart sur les vis platinés est de 0 50 si vous pouvez me confirmer
merci d'avance dodge 66
Re: coupure moteur
Message  sylvain68 le Mer 22 Sep 2010, 13:20
Salut Dodge 66
Tout juste , écartement du rupteur : 0,50 mm
sylvain68
Nombre de messages : 197
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Re: coupure moteur
Message  gpw03 le Mar 28 Sep 2010, 09:02
alors plus de probleme? bounce
Nombre de messages : 577
coupure
Message  DODGE 66 le Mar 28 Sep 2010, 11:54
j 'ai reçu mes pieces mais j 'ai du travail dans la proprieté ou j 'ai passé toute la semaine sur les tracteurs je pense le faire ce week end
Re: coupure moteur
Message  gpw03 le Mar 28 Sep 2010, 19:51
bon week end...
coupure moteur
Message  DODGE 66 le Lun 01 Nov 2010, 20:15
bonsoir aujourd 'hui j 'ai eu le temps pour me pencher sur le dodge j 'ai changé le condensateur la bobine et les vis platinés un bon coup de souflette vers le reservoir un autre vers le carbu un bon netoyage et le resultat est parfait il tourne super bien et j 'ai reussi a monter le col au dessus de chez moi je suis tres content de ce resultat cheers cheers
Re: coupure moteur
Message  lio34 le Lun 01 Nov 2010, 20:25
bonsoir
sais tu quel pieces etais defaillante???
lio34
coupure
Message  DODGE 66 le Lun 01 Nov 2010, 20:54
la bobine mais j 'ai préféré tout changer les vis etaient un peu piqués
Re: coupure moteur
Message  gpw03 le Mar 02 Nov 2010, 15:08
bravo
sa fait toujours plaisir de rouler apres !!! cheers
coupure
Message  DODGE 66 le Mer 03 Nov 2010, 07:42
salut a tous apres la direction dure les freins les coupures moteur la pompe a essence finalement toutes ces pannes qui te gache les sorties te permette de connaitre de mieux en mieux le camion et on en sort content et grandi
COUPURE
Message  DODGE 66 le Jeu 04 Nov 2010, 13:13
apres toutes ces galeres je vai pouvoir peindre enfin ma bantam qui est poncée depuis un bon moment et qui n 'attend plus que l'od
Re: coupure moteur
Message  gpw03 le Jeu 04 Nov 2010, 13:32
tu as raison c est beau un dodge avec une remorque
mais attention en reculant la remorque de jeep tu ne la vois pas
Re: coupure moteur
