A l'aide: rampe a eau casser au fond
Message  technician 5th grade le Jeu 23 Sep 2010, 14:59
Voila j'ai démonter la rampe a eau comme indiquer dans les post a se sujet mais par malheur elle a casser dans le fond au niveau du dernier ou avant dernier cylindre, ma question est
Avez vous une solution pour la sortir ?
Merci d'avance Crying or Very sad Crying or Very sad Shocked
Nombre de messages : 273
Re: A l'aide: rampe a eau casser au fond
Message  yoyo85 le Jeu 23 Sep 2010, 15:29
salut j'ai eu le mème problème que toi ,ce que j'ai fait j'ai percé a l'opposé un trou de 8 mm pour pousser avec une tige ensuite taraudé et mis un bouchon bon a toi de voir il faut pas ce louper au percage il faut bien prendre ces cotes ,attend les conseilles d'autres anciens
Nombre de messages : 932
Message  technician 5th grade le Jeu 23 Sep 2010, 15:55
la j'ai fait une tige avec un petit crocher et j'arrache les morceaux de rampe petit a petit.
Message  technician 5th grade le Jeu 23 Sep 2010, 16:16
Sa y est le morceau du fond n'est plus, mais il est toujours dans le bloc, il a du descendre dans le bloc est ce grave si il reste dedans ou pas?
Message  Doweca88 le Jeu 23 Sep 2010, 18:32
J'ai pas encore attaqué la resto de mon dodge, mais appréhende.... pale
Doweca88
Nombre de messages : 137
Message  technician 5th grade le Jeu 23 Sep 2010, 18:38
j'étais pareil que vous, j'ai lu et relus les post concernant la rampe a eau et sa a pas fait mais elle était vraiment attaquer celle la. Mais avec un peu de patience sa y arrive.
Message  rambou08 le Jeu 23 Sep 2010, 19:08
slt a ts
moi aussi cette rampe , me donne des angoisses alors que je n'ai même pas commencer son démontage
est ce qu'un veteran de la mecanique pourrait nous donner une methode fiable pour changer cette rampe
je suis conscient qu'il existe 1000 et 1 cas mais au moins nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire
peut etre que cela pourrait aider le "pro "de la mecanique que je ne suis pas ainsi que ts les autres
bonne soirée a ts
BL
rambou08
Vehicule(s): : wc 58
Message  Ippon le Jeu 23 Sep 2010, 19:49
technician 5th grade a écrit:Sa y est le morceau du fond n'est plus, mais il est toujours dans le bloc, il a du descendre dans le bloc est ce grave si il reste dedans ou pas?
Salut Dodgeur,
Je te conseil de retirer tes pastilles de désablages pour essayer d'en retirer un maximum. Tu auras ainsi accés à tous les recoins ou se déposse un tas de saloperies.
Pour la rampe, il existe plusieurs méthode. Mais avant d'entamer les travaux n'hésiter pas à la gorger de WD40. C'est plus facile sur un moteur démonté que tu mets debout. Ensuite tu glisses une tige à l'intérieur avec un crochet et va t'accrocher au dernier trou. Puis tu aplatis la rampe de chaque coté avec un fer plat.
Tu t'aides d'une pince étau, et tire... Sur le mien en 10 minutes c'était fait !!!
Bon courage.
Message  technician 5th grade le Jeu 23 Sep 2010, 19:54
merci pour les autres moi c'est fait, j'ai compris le problème j'ai mis la tige après, pour se qui est des pastille je l'ai avais déjà enlever et avec un aiment j'arrive encore a sortir des morceau, après avoir passer le karcher. Very Happy
