tire a gauche
tire a gauche
Message  gruson le Mar 28 Sep 2010, 17:09
bonjour a tous
petit probleme avec mon wc 52 quand je freine le vehicule a tendence a partir sur la gauche et la direction a du mal a se remettre en ligne droite apres ca va bien jusqu'au prochain freinage
que peut il se passer?
gruson
Nombre de messages : 287
Re: tire a gauche
Message  André-Charles le Mar 28 Sep 2010, 17:13
Bonjour, Gruson.
Je dirai que le frein avant droit ne fonctionne pas très bien.
André.
André-Charles
Nombre de messages : 93
Vehicule(s): : CCKW 353B1
Re: tire a gauche
Message  gruson le Mar 28 Sep 2010, 17:16
bonsoir andre
j'ai desserre les garnitures avant gauche je croyais que le probleme venait de l'avant gauche et tu me dis avant droit????
gruson
Re: tire a gauche
Message  André-Charles le Mer 29 Sep 2010, 04:38
Ben, oui, si quand tu freines la voiture va à gauche, c'est que le frein gauche fonctionne et le droit moins bien. Il faut déposer le tambour et jeter un œil la dedans.
Bonne journée. André.
André-Charles
Re: tire a gauche
Message  gpw03 le Mer 29 Sep 2010, 09:32
regarde aussi tes tuyauteries de frein souples et rigide tu peux en avoir un qui commence a ce boucher ou légèrement écrasé (quand tu appuis tu as de la force le liquide passe et quand tu relâche les ressort n en n ont pas assez pour le ramener )
bonne recherche Rémi
Nombre de messages : 577
Re: tire a gauche
Message  penndu29 le Mer 29 Sep 2010, 10:22
j'aurai dit l'inverse entre gauche et droite. Si on freine, si le coté gauche fonctionne bien et le droit moins bien, on arrivera si l'on exagere la chose à un " pivot" sur un axe. La roue gauche bloque la droite continue a tourner donc mouvement du vehicule à gauche. Surement le cylindre de roue bloqué ou ressort de rappelle kc ou trop souple, a mettre sur cric pour verifier si elle tourne normalement sans frotter. Tu peux aussi essayer d'ouvrir la purge et ecouter si quelque chose bouge dans ton moyeu.
penndu29
Nombre de messages : 237
Vehicule(s): : 2 JEEP,WC56, 1/4t-8eme cat
Re: tire a gauche
