Identification pignonerie
Message  sleipner le Sam 23 Oct 2010, 15:11
Salut à Tous,
voilà, à l'ouverture de la boîte, j'ai constaté des pignons de l'arbre intermédiaire endommagés, ceux-là précisément :
Merci à Spooky pour la photo
Je vous place la vidéo de super qualité pour vous rendre compte de l'état des 2 malades :
Quel est votre dignostic ? Je laisse, je remplace ?
Re: Identification pignonerie
Message  gun4045 le Sam 23 Oct 2010, 18:11
punaise Shocked
tes pas dans la merde ton pignon primaire est hs il est en une seul pièce et c'est galer a sortir
j'ai essayer d'en trouver un pour retaper une boite de resserve je n'en ai j'aimais trouver
prie pour que pat en ai en stock
bonne merde sleipner
_________________
MODÉRATEUR DU FORUM
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Message  sleipner le Sam 23 Oct 2010, 18:36
Salut le Modo !
Je pensais que tu savais que l'abus de Chouffe pouvait nuire à la faculté d'observation... Razz Razz Razz
La photo du haut est celle de la boîte de Spooky. Ma boîte n'est pas dépouillée, l'arbre secondaire est en place, donc on voit mal les pignons de l'arbre du bas (l'intermédiaire).
Pour la vidéo, Arthus Bertrand n'étant pas libre ce weekend, j'ai dû la faire moi-même et le cadrage n'est pas top. Mais enfin, elle ne montre absolument pas le pignon primaire (celui monté sur la queue de boîte côté avant), mais les pignons du bas, ceux pour la 2è et la 3è. Le pignon baladeur de la 3è sur l'arbre secondaire est dans un état fatigué mais acceptable semble-t-il...
Merci quand même pour l'encouragement spirituel que tu me proposes, mais je ne sais pas s'il sera d'un grand secours ! pirat
Message  gun4045 le Sam 23 Oct 2010, 19:14
houps Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
quel con je suis Very Happy
bon ok
mais pour moi il est nase ta une ou deux dent qui sont péter et sa c'est des emmerde plus tard
mais bon suis pas un super pro non plus
et tu passe quand en Belgique dir coucou au modo
il y a une bonne chambre d'amis et de la chouf
Wink I love you
_________________
MODÉRATEUR DU FORUM
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  sleipner le Sam 23 Oct 2010, 21:01
Bah si tu me prends par les sentiments... Va falloir que je m'organise ! Wink
Message  gun4045 le Dim 24 Oct 2010, 04:26
Very Happy hahahhah cool
_________________
MODÉRATEUR DU FORUM
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  yoyo85 le Dim 24 Oct 2010, 08:11
salut il faut que tu change les pignons ,sa va pas aller en s'arangeant dépose de la boite et démontage complet prévoir un kit de joint j'ai eu le mème problème
Nombre de messages : 927
Message  sleipner le Dim 24 Oct 2010, 09:06
Ok, merci Yoyo, m'en doutais un peu...
Message  Hervé P le Dim 24 Oct 2010, 09:12
JC, va falloir changer ton dentier...... Wink
même moi qui n'y connait rien ( en mécanique ) je vois que ta dentition et bonne a refaire... Bon courage...
Nombre de messages : 2042
Message  yoyo85 le Dim 24 Oct 2010, 09:23
salut le plus dure il va falloir que tu retrouve les pignons surtout celui du bas ou le plus simple trouver une boite complète en bonne etat, je connait une personne qui en plusieurs mais sur la vendée sur la mienne une fois que je l'avait refaite et repeinte je me suis rendu compte que le carter de boite etait félé les boules redémontage trouver un carter, rejoint, repeinture je commence a les connaitre ces boites, elles sont très simple et facile a faire mais lourde a déposer
Message  erwin le Dim 24 Oct 2010, 11:41
salut ,
j'ai plusieurs boite en stock, si tu ai intérreser, dit le moi .
erwin
Nombre de messages : 209
