extracteur
extracteur
Message  doc roe le Dim 07 Nov 2010, 17:59
Bonsoir à tous
pour changer les joints spi à l'intérieur du pont avant, ceux qui sont juste derrière les bagues en bronze, avez vous utilisé un extracteur et si oui à quoi il ressemble ?
merci d'avance
Julien
doc roe
Nombre de messages : 305
Re: extracteur
Message  tazou le Dim 07 Nov 2010, 18:33
Bonjour doc roe;
Fabrication d'un petit bricolo :
Tige fileté M16, rondelle qui viendra en appui sur ton joint a changer.
Fabrication d'un support ( de mémoire 160 mm de long ) perçage en son milieu d'un trou de diamètre 16,5 mm.
Choisi une bonne épaisseur pour éviter la élection lors de l'extraction. De plus ce support viendra en appui sur le face de la sphère, tu devra compense car cette face n'est pas parallèle par rapport a la porté du joint de spi.
Donc dans l'ordre, ecrou contre écrou, tige fileté, support écrou, reste plus qu"a extraire.
tazou
Nombre de messages : 253
Re: extracteur
Message  doc roe le Dim 07 Nov 2010, 18:39
Merci de l'info Very Happy
par contre le diamètre de la rondelle doit être plus large que le joint spi donc tu la passes par derrière ???
doc roe
Re: extracteur
Message  tazou le Dim 07 Nov 2010, 18:46
Rondelle légèrement inférieure au diamètre intérieur du pont.
Rondelle et tige fileté, a engager par derrière .
tazou
Re: extracteur
Message  doc roe le Dim 07 Nov 2010, 18:55
ok merci !!!!
doc roe
Re: extracteur
Message  tazou le Dim 07 Nov 2010, 18:59
Mais de rien Wink
tazou
Re: extracteur
Message  tazou le Dim 14 Nov 2010, 18:56
Bonsoir a tous;
Voici le bricolo, rien de bien compliquer, manque sur la photo la plaque coté bol :
tazou
Re: extracteur
Message  Ippon le Mar 16 Nov 2010, 20:22
Re: extracteur
