Maître cylindre
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Maître cylindre
J'ai mon maître cylindre qui fuit et compte le remplacer par un neuf, mais j'ai une petite question : vu qu'il y a des problèmes avec les cylindres de roue, en est-il de même avec les maîtres cylindres
Mat
Mat
Mat- commandant!
- Nombre de messages: 402
Vehicule(s):: WC 52 , WC62, M101 3/4t
Re: Maître cylindre
Personne n'a déjà changé son maître cylindre
Mat
Mat
Mat- commandant!
Re: Maître cylindre
Je l'ai change il y a plusieurs années, je n'ai pas le souvenir d'avoir était emmerder
Invité- Invité
Re: Maître cylindre
Avant de remplacer ton maître cylindre, assure-toi qu'il n'est plus réparable, un maître cylindre qui fuit ne veut pas forcément dire foutu, les joints sont peut-être hs auquel cas, tu recupères un kit de réparation et c'est reparti. En ce qui me concerne j'ai eu la chance de juste les réparer avec un kit et plus de problèmes. En ce qui concerne les cylindres de roues, même neufs (suivant où tu les achètes) ils peuvent fuir (n'oublies pas non plus qu'ils ont un sens de montage : gros piston vers l'arrière). Ah, autre chose, avant de remettre tout en pression, surtout purge le système complètement, car des particules métaliques par exemple peuvent rester dans l'ancien liquide de frein et venir endommager les joints d'où des fuites.
Ike 25
Ike 25
ike 25- commandant!
- Nombre de messages: 418
Vehicule(s):: Dodge WC52, WC52 dépanneuse, WC 57, Dodge WC61(refabrication), DKW MUNGA 4
Re: Maître cylindre
le freinage est vraiment important sur ce type de véhicule,pour les maitre cylindre et cylindre de roue il existe des kit réparation,car si le corps du maitre cylindre et des cylindre de roue ne sont pas abime il faut juste reparer.
pour la reparation il faut etre tres soigneux pas de poussiere au remontage.
il y a plusieur revendeur de pieces ,moi j ai commender a un nouveau si vous voulez je vous donnerez sont ads et la qualite des produit plus tard quand j aurai reçu 4 kit de raparation pour un 6x6.
kit= les coupelles +ressort et cache poussiere c de roue.
toph63- 1er classe
- Nombre de messages: 102
Vehicule(s):: wc63
Re: Maître cylindre
salut toph 63 pourrais tu nous donner l adresse ou tu as commander tes pieces en MP bien sur merci d avance jp95
jp95- commandant!
- Nombre de messages: 837
maître cylindre
bonsoir Mat,
Oui e même problème existe avec les maîtres cylindres de frein. suite au CT, MC qui fuit, j'en ai commandé un neuf chez JP.A. Je leur ai pourtant bien précisé que je voulais de l'US! et pas de la merde made in china ou autre. quand j'ai reçu la pièce (au prix fort) était frappé ou coulé sur le corps du MC "made in usa", avec des lettres de travers, écrit pas très rectiligne. ..........au montage, des fuites..............j'ai appelé JP.A qui n'a rien voulu savoir.j'ai laissé tomber.....j'étais client de longue date chez eux, maintenant c'est fini
j'ai de sérieux doutes sur la qualité de ces pièces, Il y a une maladie courante qui envahit le marché et qui s'appelle la contrefaçon.
J'ai été obligé de bidouiller mon ancien MC, qui fuit toujours...... et de mettre à la poubelle cette merde soit disant "made in usa", car il fuyait comme un panier. Pièces de merde........., surtout qd il s'agit d'organes de sécurité
un conseil, soyez prudent lors de l'achat auprès de nos revendeurs spécialisés. Parfois c'est indiqué "assembled in USA" mais qd on y regarde de plus prêt, les pièces sont "made in China ou Taîwan" avec des côtes + ou -fantaisistes
cdlt
cdlt
cateyes- Chef déquipage!
- Nombre de messages: 255
Vehicule(s):: dodge wc 52- dodge wc 62- c15 cmp
Re: Maître cylindre
pour répondre sur ce sujet ,y a t'il encore un fabriquant qui n'importe pas ces piéces de chine !!! en plus c'est de la merde payé au prix fort
nonowc51- Chef déquipage!
- Nombre de messages: 265
Vehicule(s):: wc51
Re: Maître cylindre
eh oui malheureusement
Re: Maître cylindre
Merci pour toutes vos réponses
. Je vais donc essayer dans un premier temps le kit de réparation suivant les conseils de ike 25 et les déboires de cateyes
. Bien sûr, je vous tiendrai au courant du résultat
Et encore merci pour tous vos conseils
Mat
Mat
Mat- commandant!
Re: Maître cylindre
une bonne adresse pour le freinage
http://www.freinage95.com/crbst_0.html
cordialement
cordialement
Re: Maître cylindre
Bon bah 3 mois après (mieux vaut tard que jamais
),suivant les conseils de ike 25, j'ai acheté un kit de réparation que mon père a monté samedi
. Et bien nickel chrome
Grâce à vous, j'ai économisé une centaine d'euros entre un maître cylindre neuf et un kit de réparation
Encore merci
Mat
Encore merci
Mat
Mat- commandant!
Re: Maître cylindre
salut mat tu la pris ou ton kit pour maitre cylindre ? merci pour la reponse jp95
jp95- commandant!
Re: Maître cylindre
jp95 a écrit:salut mat tu la pris ou ton kit pour maitre cylindre ? merci pour la reponse jp95
Chez Smi : http://jeep-dodge-gmc.com/smi/dodge/1200. Tout ça pour 37.55€ TTC avec les frais de port, presque aussi cher que le kit de réparation
Mat
Mat- commandant!
Re: Maître cylindre
bonsoir mat merci pour la reponse a bientot cdlt jp95
jp95- commandant!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Techmarine et maitre de la forge
» Candidature en tant que Maître du jeu.
» Fuite tube en plastic cylindre axe pompe à huile pour PERKINS P3
» Nuffield 10/42 eau dans cylindre
» fuite maitre cylindre
Page 1 sur 2
