Moteur Perkins, embrayage et boite de vitesse ...
Message  electricien71 le Sam 27 Nov 2010, 14:24
Bonjour a tous, apres l'achat du Dodge WC 51 ( sans moteur, embrayage, boite ) je viens d'acquerir un moteur Perkins 4.236 qui est tournant ( Le gars qui me la vendu l'avais en essai sur un banc ...) par contre l'embrayage et la boite de vitesse me semble non approprié ... ( La boite est celle d'un Berliet ). Donc je fais appel a tous ceux qui ont un moteur Perkins 4.236, notamment sur le type d'embrayage ainsi que la boite de vitesse, L'embrayage ( d'origine ) si j'ai bien compris doit etre renforcé, c'est a dire ? Je pense que l'on peut mettre la boite d'origine, mais la vitesse de rotation d'un moteur essence est different de celui d'un diesel, donc vitesse de circulation plus faible !! A moins de changer certains pignons de boite ...
Si certains ont une experience de ce type, je serais preneur !!!
En attendant vos reponse, je retourne dans l'atelier pour le demontage du Dodge ...
Amicalement
electricien71
Nombre de messages : 17
Vehicule(s): : wc 51 en renovation, jeep hotchkiss m201
Moteur Perkins
Message  pierre 62 le Sam 27 Nov 2010, 15:07
Bonjour!
Pour changer les pignons de boite, çà va pas etre facile! Mais on doit pouvoir trouver des cloches d'embrayage adaptables prévues par Perkins, car beaucoup de Dodge ont été transformés ainsi dans les années 50 / 60. Il faut tomber dessus! Wink
pierre 62
Nombre de messages : 584
Re: Moteur Perkins, embrayage et boite de vitesse ...
Message  jc 78 le Sam 27 Nov 2010, 16:04
j'ai un perkin 4 203 je ne sais pas si la cloche est identique au 4 236 renseigne toi
slt jc
jc 78
Nombre de messages : 160
Vehicule(s): : WC 52
Message  charles 62 le Sam 27 Nov 2010, 17:43
Bonsoir, la cloche du 4.203 est différente de celle du 4.236. La cloche était fournie, à l'époque, par Perkins. Passe une annonce et tu devrais trouver ton bonheur.
Il n'est pas nécessaire de changer les pignons de boîte. La boîte d'origine va très bien avec le Perkins. On perd un peu de vitesse mais ce n'est pas gênant.
L'embrayage renforcé ne comporte pas de ressorts compensateurs et quelquefois les rivets prennent du jeu (je faisais du débardage) et finissent pas casser.
Nombre de messages : 547
Message  GenDid le Sam 27 Nov 2010, 18:31
J'ai un 4.236 sur mon WC51, la cloche permet d'adapter la boite du dodge sur le moteur perkins. Pour la vitesse, on va un tout petit peu moins vite mais ce n'est pas un soucis, je monte à 80 - 85 km/h. Si tu veux gagner de la vitesse, mets des pneus de 11.00-16 et là tu atteints facile les 90 km/h. Le 4.236 est un bon choix, il fait 83 cv aulieu des 90 du moteur essence d'origine, mais crois-moi, ça "tire" dans les montées et tu as un super couple à bas régime. En mettant un moteur plus puissant, c'est la mécanique du Dodge, principalement les cardans, qui ne suit pas. Une dernière astuce, si tu mets des pneus de 11.00, tu peux aussi mettre une boite de transfert de 6*6 pour bénéficier des rapports courts lorsque tu utilises ton engin pour bricoler. Si tu fais ce choix, renseignes-toi il y a de petits trucs à respecter, en particulier il faut ajouter une cale pour incliner le pont arrière, ce n'est pas difficile à faire, mais il faut y penser.
GenDid
Nombre de messages : 131
Message  electricien71 le Dim 28 Nov 2010, 17:12
Bonsoir, merci a tous de vos points de vue .... Il faut que je demonte la boite de vitesse, de trouver une boite de vitesse " origine" et que j'essaye de l'adapter sur la cloche d'embrayage actuelle !! sinon il ne me reste plus qu'a trouver un embrayage avec la cloque pour Perkins 4.236. Bon il ne me reste plus qu'a travailler sur le moteur..... Amicalement
electricien71
Message  bucheron29 le Mer 09 Fév 2011, 14:28
Salut.mon dodge est en moteur perkings aussi, ma oite est une d origine. Pour l embrayage,je saisas de trop, je cris ue c est d otigine aussi (disue et mecanisme)
bucheron29
Nombre de messages : 8
Vehicule(s): : wc51modifie grue, wc63, remorque ben-hur
Message  5942erict le Sam 18 Fév 2012, 09:05
Bonjour, je possède une boite berliet que je souhaite monter sur mon 4.236; aurais tu garder la cloche d'embrayage de ta boite berliet?
Si oui, peux tu m'envoyer une photo de l'arbre de ta boite berliet d'accouplement moteur s'il te plait?
5942erict
Nombre de messages : 42
