pression d huile
Page 1 sur 1 • Partagez •
pression d huile
Bonjour a tous je vroudrer savoir si la pression d huile arive directement quand on fait tourner le moteur ou c est juste kan le moteur est en route merci
pedro- 2em Classe
- Nombre de messages : 20
Vehicule(s): : dodge wc 54
Re: pression d huile
Normalement, la pression d'huile commence à monter pendant que tu actionnes le démarreur, elle ne monte pas aussi haut que lorsque le moteur tourne mais elle monte (20-25 au manomètre).
Dès que le moteur tourne, la pression d'huile monte entre 50 et 60 "à froid" puis retombe vers 40 à 50 "à chaud".
Au ralenti, à froid la pression est entre 40 et 50 alors qu'à chaud elle retombe à 20 - 25. Ca, c'est la pression souhaitée par le manuel technique.
Si, quand il tourne longtemps à l'aide du démarreur sans pour autant démarrer, et que la pression d'huile ne monte pas du tout, prudence, ce n'est pas normal.
J'espère avoir pu t'aider.
Fred
Fred
Roy Schuman- 1er classe
- Nombre de messages : 83
Vehicule(s): : Willys MB 1945/WC-53/WC-51/HD-WLA 1942/ HD-GA 1940/Hotchkiss Cabourg 1936
Merci fred sa ma bien aider je v regarder se ki va pas
pedro- 2em Classe
La cause N° 1 d'une mauvaise pression d'huile et l'usure ou la détérioration du coussinet de pallier arrière de vilebrequin ! regarde quel est ton jeu axial si il est hors tolérance c'est la buté usé !
mrdodge11- commandant!
- Nombre de messages : 3020
ok d accord merci il faut que je voi sa
pedro- 2em Classe
» pression d'huile
» pression d'huile
» pas de pression d'huile moteur chevy L6
» pression d'huile n72
» Pression d'huile
» pression d'huile
» Pression d'huile
Page 1 sur 1
