démarrage moteur
démarrage moteur
Message  pedro le Mer 16 Fév 2011, 16:09
Bonjour a tous jai remonter tout mon moteur jessaye de le mettre en route mes il ne ve pas il pete au niveau de l echappment mes c tout il ne tousse meme pas je pance que sa vien de l allumage mes jaimerer avoir plus de renseignement merci
pedro
Nombre de messages : 20
Vehicule(s): : dodge wc 54
Re: démarrage moteur
Message  guiguif1 le Mer 16 Fév 2011, 19:12
Si il pete à l'échappement , c'est que ton allumeur n'est pas bien calé.
Normalement il y' a des reperes sur ton volant moteur qui te permettent de bien caler ton allumeur.
Nombre de messages : 1255
Message  pedro le Mer 16 Fév 2011, 22:45
Je te remerci guiguif1
pedro
Message  mrdodge11 le Jeu 17 Fév 2011, 12:20
je confirme " c'est que ton allumeur n'est pas bien calé ""
Message  mrdodge11 le Jeu 17 Fév 2011, 12:21
au fait tu en est ou de ton problème de pression d'huile ??
Message  pedro le Mer 23 Fév 2011, 19:00
et bien ecoute je n arive toujours pas a demarer mon moteur maintenant il ne pete plus a l echappement mais il pete au carbu et il y a des flamme qui sorte
PS : j'ai tourner mon allumeur d'un demi tour pour en arriver la.
Comment puis-je faire pour remédier à ce problème ?
Help Crying or Very sad
pedro
Message  guiguif1 le Mer 23 Fév 2011, 19:28
tu t'es bien calé par rapport aux reperes sur le volant moteur ???
Guiguif1
Message  pedro le Jeu 24 Fév 2011, 08:49
et bien non car en demonten le volant moteur je ne les pas repere je croyer kil y avait un detrompeur mes nn
pedro
Message  jb le Jeu 24 Fév 2011, 10:12
ya pas un repere au niveau de la poulie avant du vilo avec une fleche soudee sur le carter.
jb
jb
Nombre de messages : 80
Vehicule(s): : 3wc51 42 /44/gmc cckwx/cckw353/afkwx/willys43
Message  ike 25 le Dim 27 Fév 2011, 08:36
T'as regardé au niveau des fils de bougies s'ils sont bien branchés dans le bon sens ou dans le bon ordre?
Ike 25
ike 25
Nombre de messages : 518
