carte grise chevrolet VL
Message  chris57 le Dim 27 Fév 2011, 11:42
BONJOUR,
je cherche une carte grise de chevrolet en VL, échange possible contre carte grise PL.
ouvert à toute discusion,
cordialement,
chris57
Nombre de messages : 31
Vehicule(s): : Jeep 6v + 1/4 ton Bantam + WC 51 +1 ton
Re: carte grise chevrolet VL
Message  Hervé P le Dim 27 Fév 2011, 14:38
Il fait combien en poids ton chevrolet ? si plus de 3T500 = PL & permis C ( Pas B)
Sinon risque de problème en cas d'accident avec ton assurance même si tu a une carte grise VL, après a toi de voir si tu veut prendre des risques... Tu va me dire qu'il existe bien de WC62 ou 63 en VL, mais pas en règle avec les assurances en cas de problèmes..........
Nombre de messages : 2044
CARTE GRISE CHEVROLET VL
Message  pierre 62 le Dim 27 Fév 2011, 15:11
Bonjour! Une petite réflexion toute personnelle: Le Chevrolet G7_ 117, si c'est bien de lui dont on parle, pèse à vide environ 3,7 Tonnes. Donc inévitablement Poids Lourd. Le Dodge WC 62 ou 63 pèse à vide, pour faire une moyenne, environ 3,2 Tonnes. Donc, malgré une une charge utile se résumant à 2 personnes et un peu de matériel et de bagages, il peut rentrer en toute légalité dans la catégorie Véhicule Léger. De plus, les cartes grises étant établies par la préfecture, et pas par les propriétaires, pour moi, le WC 62 ou 63 en VL est tout à fait en règle, ce qui ne peut pas etre le cas du Chevrolet. Wink
pierre 62
Nombre de messages : 584
Message  Hervé P le Dim 27 Fév 2011, 17:37
D'après le dernier VMM ;
WC 62 : poids: 3 144kgs Charge utile : 1 362Kgs = 4 506Kgs Donc PL
WC 63 : Poids : 3 348 Kgs Charge Utile : 1 362Kgs = 4 710Kgs Donc PL
Peut être en règle par la préfecture mais pas question assurance... Exemple regarde ton attestation d'assurance et regarde le poids dessus a combien tu ai autorisé et assuré......
Message  pierre 62 le Dim 27 Fév 2011, 18:16
Je dis simplement que si la carte grise mentionne un PTC de 3,5 Tonnes, ou généralement 3,450, voire 3,499 T, comme certains Citroen U 23 ou Saviem TP 3, l'assurance n'a pas a se poser de questions au sujet de cette mention! Wink
pierre 62
Message  jb le Dim 27 Fév 2011, 19:34
moi c'est ce que j'ai cru comprendre le fait de declasse un vehicule en VL c'est bien le limiter a 3T5 donc si a vide il pese moins de 3t5 sa doit etre possible et legale.
jb
Nombre de messages : 80
Vehicule(s): : 3wc51 42 /44/gmc cckwx/cckw353/afkwx/willys43
Message  pierre 62 le Dim 27 Fév 2011, 21:19
Tout à fait! Wink
pierre 62
Message  sleipner le Dim 06 Mar 2011, 08:25
Passe ton C ce sera plus sérieux !
Message  blacknails le Dim 06 Mar 2011, 11:39
bjr , j ai eu le meme probleme dernierement , en passant le ct pour mon ambulance c25 ex armée (mod 280b50) , le controleur a tiqué , car en poids a vide(g1) 1600kg , en (f3) masse en charge maximale admissible de l ensemble en service 4500kg , je suis allé a la prefecture et voir les crs de l autoroute , comme le genre national est indiqué CTTE (camionnette ), ca ne pose pas de probleme pour eux , ce n est pas un PL, mais vu le message d hervé , je ne serai apparement pas en regle !!!!!!!!
a+ michel
blacknails
Nombre de messages : 396
Message  jp95 le Dim 06 Mar 2011, 14:38
bonjour MICHEL mp ENVOYER A + JP95
Nombre de messages : 2305
Message  pierre 62 le Dim 06 Mar 2011, 15:11
Bonjour! Le F 3 est la masse admissible de L'ENSEMBLE , donc véhicule avec éventuellement une remorque = Poids total roulant. C'est le F 2 qui concerne la masse en charge admissible du VEHICULE = Poids total en charge. Donc si le F 2 ne dépasse pas 3,499 Tonnes, c'est un VL; Wink
pierre 62
Message  jp95 le Dim 06 Mar 2011, 15:21
salut pierre sur ma C.G il n ai pas indiquer le F.3 juste le F 2 3600 et le G1 3100 J1 CTTE et J3 PLATEAU voila je n y comprents rien a + jp95 au faite c est un wc 63
Message  pierre 62 le Dim 06 Mar 2011, 15:33
Beaucoup de CG ne mentionnent pas de F 3 (PTRA) . Le G 1 est le poids à vide (PAV) Dans ton cas, 3100 Kg à vide me semble bien lourd, mais peut etre le véhicule possède t'il ( ou possédait ? des équipements intérieurs qui l'alourdissait ) Par contre, si le F 2 est de 3600 Kg, pour moi c'est un PL;
pierre 62
Message  blacknails le Dim 06 Mar 2011, 15:36
pierre, si tu es sur que c est le f2 qui est important , je suis sauvé , il est indiqué 0 kg lol!
j avais meme telephoné a la drire(ancienne min) , fallait prendre un rdv , personne ne savait rien au tel....
a+ michel
blacknails
Message  jp95 le Dim 06 Mar 2011, 15:47
re pierre si tu regarde ma CG la charge est de 500 kilos donc impossible d atteler un remorque 1 ton quant pense tu ? de toute maniere demain j appel la pref c est elle qui as fait l erreur en esperant qu il la reconnaisse a bientot de te lire a + ok michel quant tu veut
Message  jp95 le Dim 06 Mar 2011, 15:56
et oui c est encore moi d apres le becker le poids du vehicules est de : 3250kl et :1500 kl pour la charge utile et il ne donne pas le ptra a + jp95
Message  jp95 le Dim 06 Mar 2011, 15:57
page 94 du becker
Message  pierre 62 le Dim 06 Mar 2011, 16:04
blacknails a écrit:pierre, si tu es sur que c est le f2 qui est important , je suis sauvé , il est indiqué 0 kg lol!
a+ michel
Je ne veux surtout pas te donner de fausses joies, car si le F2 indique 0kg, c'est un autre probleme, puisque c'est le F 2 qui fait la différence entre PL et VL. D'ailleurs, l'absence de cette mention est plutot curieuse. Pour en revenir au coté purement technique, si l'on met le véhicule sur une bascule, et qu'a vide, il pèse plus de 3,499 T, ce ne sera jamais un VL;
pierre 62
Message  pierre 62 le Dim 06 Mar 2011, 16:09
jp95 a écrit:re pierre si tu regarde ma CG la charge est de 500 kilos donc impossible d atteler un remorque 1 ton quant pense tu ? de toute maniere demain j appel la pref c est elle qui as fait l erreur en esperant qu il la reconnaisse a bientot de te lire a + ok michel quant tu veut
De quel véhicule parles tu exactement?
pierre 62
Message  jp95 le Dim 06 Mar 2011, 16:13
re pierre wc 63
Message  pierre 62 le Dim 06 Mar 2011, 16:28
D'après mes documents purement arméee française des années 60, le WC 63 pèse 3,100 Kg à vide. Mais si ton Poids total autorisé en charge n'atteint pas 3,500 T, ( F 2 sur les documents actuels) ,c'est un VL et la charge utile déclarée n'a pas beaucoup d'importance.Pour tout ce qui concerne la traction éventuelle d'une remorque, c'est autre chose, on parle de Poids total roulant autorisé ( F 3 actuellement ) et çà n'intervient en aucun cas dans les caractéristiques du véhicule tracteur.
pierre 62
Message  mrdodge11 le Lun 07 Mar 2011, 06:35
Bonjour à tous !!
Toute ces supputation pour tenter de sortir un Pl de sa catégorie !!! Un camion c'est un camion vous pouvez tourner la patate dans tous les sens ça restera un camion !!
Le mieux c'est d'arrêter de chercher une solution bancale ( achat de papier qui ne correspondent pas au véhicule affraid ) et de passer votre permis C Et encore mieux EC !
Je sais c'est pas gratuit mais nos camions non plus .... Allez un petit effort et zou plus d'embrouille de papiers
Message  pierre 62 le Lun 07 Mar 2011, 08:45
Bonjour! Je ne suputte pas, je donne simplement mon avis, et dans tout celà, ce qui m'étonne le plus, c'est qu' une carte grise puisse indiquer un PTAC de 0 Kg! Wink
pierre 62
Message  mrdodge11 le Lun 07 Mar 2011, 11:41
j'ai pas remis en cause ce que tu disait pierrot , je donnais mon avis sur le post général pas sur une réponse précise !
Je pense que les tentatives d'essayer de contourner la loie plus ou moins légalement c'est pas la solution !
Y'a pas de pé vous faites comme bon vous semble !
Message  pierre 62 le Jeu 10 Mar 2011, 16:33
Bonjour, me voila de retour à la maison! En effet, il n'est pas question de contourner la loi ( encore une fois, c'est juste un avis, je ne suis pas concerné! ) La seule chose que je veux dire, c'est qu'un véhicule qui pèse plus de 3,5 T à vide ne sera jamais un VL, alors qu'un WC 62 ou 63, peut tout à fait l'etre en toute légalité, moyennant une charge utile dérisoire, mais permettant quand meme d'embarquer le conducteur et un passager, plus leur casse croute respectif! Very Happy Wink Wink
pierre 62
