ralenti pas stable
ralenti pas stable
Message  gruson le Mer 16 Mar 2011, 17:06
apres 20minutes de ralenti mon moteur de dodge commence a mal tourner et s'arrete et tres dur de le remettre en route a chaud avant de s'arreter il baisse en tour
que peut t'il se passer?
merci de vos conseils
gruson
Nombre de messages : 287
Re: ralenti pas stable
Message  mrdodge11 le Mer 16 Mar 2011, 20:30
bobine !!
Message  Ippon le Mer 16 Mar 2011, 20:33
mrdodge11 a écrit:bobine !!
+1
Message  gruson le Jeu 17 Mar 2011, 07:30
ok merci je precise que sur ce dodge il y a un allumage electronique
gruson
Message  mrdodge11 le Jeu 17 Mar 2011, 20:35
Désolé mais si je ne me trope pas tu à toujours une bobine ...non ?
info
Message  heroine le Ven 18 Mar 2011, 18:01
pas sur que ce soit la ,bobine peut etre une prise d aire mauvaise alimentation essence, filtre a aire encrassé, bougie usée, ou mauvaise bougie, mélange éssence trop riche, perte de compréssion soupape mal réglé, ou usée, tete allumeure fendu, file de bougie usée, condensateur trop faible, dépression deféctueuse, ou joint de cullasse usée, voila ce qui me passe par la tete et qui peuve etre a lorigine de tes pannes si je peut te donner un petit- conseil, il faut que tu les élimine une par une les pannes et comme on dit bonne chancee et courage
heroine
Nombre de messages : 376
Message  gruson le Ven 18 Mar 2011, 18:13
ok heroine
j'ai demonte la pompe de reprise et je l'ai remontee et ca a l'air de marcher je vais essayer sur route lundi
j'ai egalement bouché le tuyau d'air qui alimente les essuies glaces et je vais le remettre des que ca tourne pour voir si le ralenti tiens
gruson
Message  heroine le Mar 29 Mar 2011, 16:01
salut ses heroine je voulai savoire si tu a réussie pour ton ralentie sur ton pépere amitier
heroine
Message  gruson le Mar 29 Mar 2011, 17:12
bonjour heroine
oui j'ai demonte le dessus du carbu et retire et remis la pompe de reprise et tout va bien pour le moment
mais je n'ai pas encore fait de longues routes avec mais 2 a 3 km et ca fonctionne bien
gruson
Message  jp95 le Mar 29 Mar 2011, 18:59
salut heroine alors comment va la santé depuis ta sorti de l hosto j espere que tu es en pleine forme donne des nouvelles plus souvent a + jp95
Nombre de messages : 2275
Message  heroine le Mer 30 Mar 2011, 17:19
salut les boye sa va un peut mieux mais on a évité le pire dison que je marche mieux avec le temp ca va saranger, et puis les beaux joure arrive donc le moral aussie amitier a tous
heroine
