vibration
vibration
Message  popeye60 le Mar 10 Mai 2011, 16:04
bon je suis allé faire un petit tour de pépère (environ 15 bornes) pour le derouiller un peu.
Tout semble en oredre, bien qu'il y ait des vibrations un peu partout et qu'on ne sait jamais si c'est normal..ou pas.
Cependant il y en a une qui me chagrine.
Quand je monte a environ 60km/h et que je deccélere, là, j'ai une vibration relativement importante qui disparaît si je réaccélère. J'ai un peu de mal à savoir d'ou cela vient par contre. Je dirai côté plancher passager.
elle ne dure pas longtemps, jsute au moment de la deceleration.
pour le reste cela a l'air d'aller. Toujours un suintement d'huile a la jonction pompe a essence/bloc moteur.
Bon j'edite. alors 2 choses que j'ai oublié
1°) l'aiguille du compteur de vitesse à la bougeotte. Elle monte elle descend puis se stabilise a la bonne vitesse 2 secondes et rebouge puis se restabilise etc etc.
2)° je viens de jeter un oeil en dessous, bon j'ai une fuite d'huile a la boîte de transfert et diraoit une autre juste au niveau de la boîte de vitesse là il il l'axe de frein a main.
là par contre, cela a l'air d'être mega chiant a changer !!
popeye60
Nombre de messages : 1182
Re: vibration
Message  dodge14 le Mer 11 Mai 2011, 07:28
Bonjour, les vibrations proviennent peut être d'un pb sur l'arbre de transmission entre la boite de transfert et le pont arrière, vérifie le jeu au niveau des croisillons et des canelures.
Cdt
Pascal
dodge14
Nombre de messages : 387
Re: vibration
Message  popeye60 le Mer 11 Mai 2011, 07:59
justement j'ai changé mon joint spie de nez pont arrière. j'en ai profité pour regarder tout ça, ça a l'air correct.
ça fait comme une plaque en ferraille qui vibre mais très briévement
la tringlerie peut etre?
popeye60
Re: vibration
Message  mrdodge11 le Mer 11 Mai 2011, 15:11
un classique on appelle ça un schimi cela peut provenir d'un broblème d'équilibrage dans les transmissions !
fait équilibrer tes roues pour commencer !!
Re: vibration
Message  Ippon le Mer 11 Mai 2011, 19:00
Bonsoir Popeye,
Nous avons un problème similaire sur le 52 de Texola. Cette vibration vient d'un arbre de transmission usagé. Les deux parties qui s'emboitent l'une dans l'autre (comme papa dans maman) est usé.
Glisse toi sous l'engin, prend l'arbre à pleine main au niveau de la jonction. Si tu as un jeu vertical, c'est là !!! Enfin je crois...
Bon courage.
Ippon.
Re: vibration
Message  gpw03 le Mer 11 Mai 2011, 20:02
a l origine les 2 parties d un transmission sont assemblée puis équilibré mais parfois pour les restaurations elles sont désaccouplé puis remonté mais rarement réquilibrées ...
Nombre de messages : 577
Re: vibration
Message  Ippon le Mer 11 Mai 2011, 20:31
gpw03 a écrit:a l origine les 2 parties d un transmission sont assemblée puis équilibré mais parfois pour les restaurations elles sont désaccouplé puis remonté mais rarement réquilibrées ...
C’est ainsi qu'ils frappaient les cardans avec deux flèches pour l'alignement ?
Re: vibration
