Question de lames de ressort et suspension
Message  Invité le Dim 22 Mai 2011, 16:42
Bonsoir à tous, j'ai grandement besoin de votre aide. Je souhaite démonter l'ensemble pont/suspension arrière mais je n'arrive pas à chasser ses axes, quelqu'un à t'il une solution ou une astuce ? C'est bizarre car à l'avant ça à été sans problème !
L'ancien proprio avait également ajouter des lames pour contrer le poids du diesel (15 à l'avant et 14 à l'arrière) je vais ramener ce nombre à celui d'origine ( 8 avant et 12 arrière) car je craint que cela fasse forcer les ponts ? Est ce une bonne idée ?
Simon.
Re: Question de lames de ressort et suspension
Message  yank le Dim 22 Mai 2011, 18:04
salut simon, si le système AR n'a pas été modifié, il te faut (comme je l'ai fait sur ma 54) devisser et enlever les graisseurs,puis trouver ou fabriquer une clé style tournevis a frapper,mais inversé,le bout de la tige taraudée au meme pas que ton graisseur,tu le visse a la place du graisseur,et par a coup,la pièce cylindrique qui tient la lame devrait sortir!!! NB:avant d'enlever le graisseur,donne 1 bon coup de graisse pour faciliter le travail d'éxtraction. quand aux lames,en remettant le nombre d'origine,lu"assoupliras" un peu la suspension! bon courage yank Smile
Nombre de messages : 979
Message  Invité le Dim 22 Mai 2011, 18:19
Ok, dès samedi j'essaye ta méthode. Merci et bonne soirée.
Simon.
Message  micka3945 le Dim 22 Mai 2011, 21:23
d'ailleurs il y a un outil specifique pour sa et sa s'apel une ............. une branlette quand mon pere ma dit sa je me suis di pk ce nom la mais apres l'avoir utilisé pour enlever les axes j'ai compris lol
c'est un axe taraudé d"un cote de l'autre un sorte de tres grosse rondelle et au milieu un poid avec l'axe qui passe au travers et en tapant doucement sa fait sortir l'axe sans sa impossible
bon courage
micka3945
Nombre de messages : 926
re:question de lames de ressort et suspension
Message  dodge37 le Dim 22 Mai 2011, 23:12
Salutavous.
L'outil dont parle micka3945 s'appelle une masselotte et c'est le contre-poids que l'on lance en butée qui aide à extraire la pièce.
Il existe un outil spécial pour faire ce travail et que l'on remarque dans un des TM.
Pour ma part, n'ayant pas disposé de cet outil, j'ai utilisé une vis ( étauquiau ) qui est du même pas que l'orifice fileté du graisseur.
L'étauquiau est la vis servant à maintenir les lames.
L'étauquiau étant assez long, j'ai vissé un écrou dessus, placé ensuite une rondelle forte et introduit cet ensemble dans une douille laquelle prend appui au-delà du pourtour de l'axe à extraire.
Il ne reste plus qu'à visser l'écrou et la force exercée va débloquer l'axe et l'extraire.
Bricolage mais j'y suis parvenu ainsi.
Bon courage pour la suite.
dodge37
Nombre de messages : 243
Vehicule(s): : WC 51 modif.52
Message  jeff52 le Lun 23 Mai 2011, 09:06
Salut Simon ! il me reste un extracteur d'axe, acheté à Pat24, et vu que j'ai vendu le dodge, je ne m'en sers plus---donc je le vends ! j'ai essayé tous les bidouillages avant de l'acheter, et si l'axe est bien coinçé par manque de graisse(c'était le cas sur mon wc52 ! ) tu ne pourras pas le sortir sans cet outil---dis moi si tu es interessé---cordialement, jeff52. Wink
Nombre de messages : 714
Message  Invité le Mar 24 Mai 2011, 17:36
Bonsoir, je suis interressé. Je t'envoie un message.
Simon.
